problem s radenim rychlosti
- Dátum registrácie: 06 Nov 2014, 19:07
Zdravim!
Mam Astru H 1.4 66kW/2006, nabehanych ma 114 xxx km. Nevie mi niekto poradit kde moze byt problem? Ide o radiacu paku, radenie rychlosti po drahe ide lahucko len ked ma zapadnut do rychlosti tak je tam citit odpor. Niekedy mam problem zaradit aj dvojku, stve ma to hlavne pri roziazde do kopca.
Vopred vdaka a odpovede
Naposledy upravil/-a marek2803 v 06 Nov 2014, 20:10, upravené celkom 1 krát.
Re: problem s radenim rychlosti
opotrebovane synchrony.
Kolko stoji oprava cca
Nepozna niekto nejakeho dobreho odbornika na opel vo Spisskej Novej Vsi? Diky
marek2803 napísal:Kolko stoji oprava cca
ťažko povedať,ja ked som mal tvoj problem sice na vectre,tak som radšej zohnal druhu taku istu prev.a prehodil som len komplet vnutro,lebo sa mi nechcelo vyberať motor a čreva sa daju prehodiť aj bez demontaže prev z auta a vyšlo ma to lacnejšie lebo za 100e synchrony nezoženieš a čert vie čo tam ešte bude.
- Janci87
- Dátum registrácie: 11 Nov 2014, 19:04
- Auto: Nemám auto
- Bydlisko alt: Dobsina
Pokazilo sa mi auto netusim co s tym je ale nejde mi zaradit rychlost ziadna. Odporucte mi servis v ZV ja niesom zvolencan bol som tu len na skok a teraz tu trcim uz druhy den a neviem o ziadnom normalnom servise ktory by mi to spravil vsade mi povedali ze jednine o tyzden sa mi na to pozru a tak dlho byt v ZV nemozem. Pomozte mi prosim budem fakt vdacny za pomoc chlapi
- Dátum registrácie: 12 Nov 2014, 08:57
- Auto: Nemám auto
- Bydlisko alt: Dolný kubin
Janci87 napísal:Pokazilo sa mi auto netusim co s tym je ale nejde mi zaradit rychlost ziadna. Odporucte mi servis v ZV ja niesom zvolencan bol som tu len na skok a teraz tu trcim uz druhy den a neviem o ziadnom normalnom servise ktory by mi to spravil vsade mi povedali ze jednine o tyzden sa mi na to pozru a tak dlho byt v ZV nemozem. Pomozte mi prosim budem fakt vdacny za pomoc chlapi
Nevisi ti spojkový pedal? mozno mas len lanko rozthnute a to sa lahko spravi to zvladnes aj ty mozno.
Neviem poradit, som zo SNV
- Janci87
- Auto: Nemám auto
Nie v lanku to nie je to som skusal ako prve nevime co s tym je a horsie je ze stale som nezohnal servis asi tu zistane dlhsie ako som chcel
- Dátum registrácie: 12 Nov 2014, 13:21
- Auto: Nemám auto
- Bydlisko alt: dobsina
no co uz si nieco nasiel? ja by som mozno o jednom servise vedel
- Janci87
- Auto: Nemám auto
Vies co nasiel dokonca ma aj odtiahol, ma aj odtahovku tak hadam to bude rýchlo spravené
- Auto: Nemám auto
a koho si zohnal? a už to máš opravené? a to ta odtiahol on alebo odtahovka?
- Dátum registrácie: 24 Nov 2014, 11:34
- Bydlisko alt: vrbove
neviem kam to mam zaradit. mal som roztrhnute spojkove lanko dal som to opravit a asi pred vcerom mi zacalo blbnut auto ked zabacam do prava auto si same prida nechapem tomu neviem ci to moze byt tym lankom ale skor myslim ze nie ale neviem si vysvetlit ako si auto moze same pridat ked pritom polyn nemackam.
- Bydlisko alt: Komjatna
Ake mas auto?
Ak je to Astra po +-2001 tak motory pouzite su "Z" kove kde je plny elektronicky a nie lankovy
Neuveris v com to bolo mal som tam nejake kable potrhane preto mi prestala ist palubovka a mne vlastne ten motor vypínalo
- Janci87
- Auto: Nemám auto
tak to je zaujímave ale ako to ze ti vypinalo motor ved to nejde len tak zvlastne a uz to mas spravené?
mechanik v carsline mi to aj vysvetloval ze preco to vypinalo ze baterka sa uvolnila a v podstate sa odpajala a este sa mi tam aj presekli kable a nesvietila mi palubna a ze vraj to auto mohlo zacat aj horiet tak som tad ze to spravili
- Janci87
- Auto: Nemám auto
a to je kde ten sevis?
vo zvolene na lieskovskej ceste kolega z prace mi ho doporucil on k nemu tiez chodi a tym ze sme cely tzydne vo zvolene tak tak ideme vzdy ked treba
