klimatizacia
- Dátum registrácie: 02 Jan 2008, 10:06
klimatizacia
ak ma niekto problem z klimou tak viem trochu poradit aj zmeriat tlak ci je vsetko OK...
G1.7Dti 2000 caravan
Re: klimatizacia
Dobrá rada nad zlato a ja bi som jednu potreboval. Mám problém s klímou a to taký že keď zatlačím tlačítko klímy tak čerpadlo klimatizácie nezopne. PS.zabudol som spomenúť že mám auto OPEL Astra Caravan G s manuálnou klímou, Vopred za radu ďakujem.
Čaute tak som konečne zistil tú závadu na klíme.Premeral som všetko čo som ako laik vedel a zistil som ž v trase musí biť ešte nejaký spínač alebo nejaké relátko ktoré nezopne napätie ďalej. demontoval som kastlík pred spolujazdcom a tam je umiestnené to čudo ktorému sa hovorí termostat. premeral som vstupné napätie a výstup a bol som v obraze. Termostat je zn. Thaiwan a bola uvolnená štelovacia skrutka ktorú som došteloval a klíma funguje ako má. Možno to niekomu pomôže a nebude stresovať ako ja.Čaute.
- goldman
- Dátum registrácie: 13 Júl 2011, 09:40
Zdravim...chcel by som sa spytat na taku vec..ci by sa dal vymenit panel pre manualnu klimu za panel pre automaticku?..
cize z tohoto panelu:
<IMG SRC="http://pics2.autobazar.eu/954/3180468_23.jpg" heighty="450" width="400">
na takyto:
<IMG SRC="http://thumbs.autobazar.eu/738/2462493_big.jpg">
ci je to vobec mozne alebo by som len vela chcel ..
alebo ci s takymto niecim mate skusenosti...
Dakujem za odpovede..
na takyto:
Astra H Caravan 1.9CDTI 74 kw r.v. 2008
- goldman
Sorry nebol som si isty ci to je panel automatickej alebo nie..jednoducho ma len yaujima ci sa ten panel sa vymenit a nasledne doprogramovat aby to aj zobrazovalo pozadovanu teplotu na displayi..mozno to nepojde neviem..ak by sa to dalo tak by som to chcel vymenit..
dakujem za pripomienky..
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
- Auto: Nemám auto
ja by som sa chcel tiez opytat na moju klimu takze medium mam naplnene(nikde nefuci), dalej poistky su ok, cidlo co je pri chladici je tiez ok, konektor pri rj je tiez cisty a neohrdzaveny ale ani tak mi nejde klima, preco?? dasa nejak pustit stava do cievky v kompresore aby som zistil ci je zla alebo ako detekovat chybu?? diagnostika nic nevykazuje skôr nekomunikuje by sa dalo povedat, vdaka
plus plus korea :D
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
Kesi napísal:To nie je panel automatickej klímy
ale ani manualnej, vlastne je to automaticka klima, nie je tam žiadne tiahlo.. je to elektronické ...je aj iny rozdiel medzi tymi dvoma lepšimi okrem toho že ten naj ukazuje teplotu na displayi ?
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
