Ahojte,
daju sa vymenit tieto tlacidla,lebo jedno je uz dost vylietane.
A este ku tomu na jednej strane nefunguje truba absolutne a na tej poskodenej iba v spravnej polohe.
Tak by ma zaujimalo ci sa to da opravit.
dakujem
Tlacidla truby na volante-meriva
Re: Tlacidla truby na volante-meriva
Ahoj, ano da.. Kupis to priamo v Opli.
- bukelo
Samotna krytka sa da vymenit, je len nastoknuta, cize nejakym plastovym klinom sa da pekne vypacit. Pod nou je take plastove tlacitko, ktore treba zatlacit a vytocit, potom sa odpoji z drziaka a ostane visiet na kabli. Uvidis tam kontakty, tie byvaju zoxidovane, preto ti to bud netrubi, alebo len ak "spravne" zatlacis. To staci mierne oskrabkat, zalozit naspat a hotovo.
Zajtra ti sem dam aj fotky z vymeny (teraz som na druhom NTB), ked som to menil ja, budes mat lepsiu predstavu.
PS: Odporucam pred zasahom do tohto tlacitka, resp. krytky odpojit akumulator, alebo aspon konektor z klaksona, ktory najdes po otvoreni kapoty pri prednom narazniku. Rukou popred chladic nahmatas.
Mohol by si hodit tu fotku?
Uz sa mi podarilo dat dole tu krytku aj to tlacitko,ale kontakty tam nevidim,len take 2 kable
- bukelo
Zial fotku uz nemam na pc, mal som ju este na salem.sk, ale ten portal je uz mrtvy. Ale ak si sa dostal uz pod to tlacidlo tak to ide aj od tych vodicov rozpojit, a precistit kontakty. Len skusaj, prides na to. Na volante ostanu take kontakty velkosti ako spendlikova hlavicka, tam to budes mat asi zaoxidovane,tak len nejak jemne oskrabkat.
