prasknuta trubka brzd pri nadrzi
- Dátum registrácie: 18 Aug 2012, 09:31
Zravim oplaci.moze mi niekto poradit ohladom brzdovych trubiek.praskol mi spoj pri nadrzi a naskolko som v zahravici musim si pomoct sam.mam vsetky trubky z druheho auta len neviem ci sa to da zvladnut sam opravit a ako spravne?vdaka vymenu potrebujem az od motora lebo je vsetsko zahrzavene
Re: prasknuta trubka brzd pri nadrzi
najlepsie je natiahnut ich z novej metraze. ale ak to potrebujes provizorne riesit, tak nahradnu kludne mozes rovno po podlahe tahat, aby si nemal starosti s ohybanim
Dik za radu.vcera sme to skusili vymenit babracka je pri nadrzi museli sme ju spustit az na vyfuk ale podarilo sa vecsi problem vydim ako nadpojit spoj od motora nieje tam skoro ziadny pristup.nemas nejaky tip?
aky spoj myslis ? pri kocke ABS by to malo ist, len niekedy su tie holendre zapecene
