Zdravim vsetkych a prosim o pomoc.
mam auto astru H 1.8 , 103Kw Z18XER prerobena na plyn. r.v 2006
Problem:
Kupil som auto rok dozadu, najazdil som nanom cca 1000 Km (142 000) vsetko bolo v poriadku. dal som namontovat plyn v PP- selyng -brc. odkedy mam plyn som najazdil cca 7000 km. ako som pisal, ked auto bolo este len benzin vsetko ok. ked som dal plyn asi pred 3 mesiacmi som pozoroval chvilu po nastartovani zacalo ako keby dusit motor a potom vyskocili otacky motora skoro na 2000 ale to vsetko sa deje asi 3-4 sekundy.
Ked sa idem pohnut musim pridat viac plynu lebo sa nepohnem proste auto skace (ako stare embecky) po prejdeni asi 100-200 metrou uz auto ide v poriadku.
Benzin v nadrzi mavam okolo polky. zimu som malo co jazdil na plyn. nejazdim vzdy na plyne.
Sviecky vymenene, bol som v dvoch autoservisoch neautorizovanych nevedeli co moze byt chyba diagnostika nevyhodila nic. volal som aj do Opla v PP prvy krat poculi takyto problem auto chceli aby som im nechal cez noc a na pozorovanie ja auto potrebujem denne. bol som aj v plyn servise nebola ziadna chyba. auto ked ide na plyn je vsetko v poriadku. Takze pri nastartovani zimneho motora po chvilke zacne ho dusit- trhat vyskocia otacky a ked sa idem pohnut musim pridat trocha viac plynu lebo zacne ma hadzat a si myslim ze motor by zdochol.
Prosim o rady keby niekto vedel dakujem.
Astra H po zimnom starte trha motor a vyskocia otacky!
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Re: Astra H po zimnom starte trha motor a vyskocia otacky!
tvoj motor velmi dobre poznam aj co sa tyka problematiky lpg, mam zakaznikov co mali ten isty problem ako ty. Jednoducho musis dat dole hlavu a upravit ju a mas po probleme, treba navrtat voditka ventilov potom opravit poskodene sedla a nakoniec cca 2-3 krat naventilovat hlavu a vymerat vole ventilov nakolko dany motor nema hydrostely. robil som to vela krat domacky to neurobis . ak mas zaujem tak sa mi ozvi 0903757534
Tvoj problem je v zadierani stopiek ventilov .
Naposledy upravil/-a Teo v 15 Apr 2014, 21:25, upravené celkom 1 krát.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a este ak chces daj si zmontovat hlavu ja ti ju kludne upravim nakolko som videl ze. si zo snv
- Dátum registrácie: 13 Apr 2014, 11:15
- Bydlisko alt: SNV
fu vyzera to na dost velku opravu, informativne kolko to asi bude stat ? cenovo.
