Astra G chladiaca kvapalina, tesnenie krytu ventilov, atd.
- Dátum registrácie: 03 Apr 2013, 22:30
Zdravim pani,
robim mensiu generalku na mojej astre 1.4 16V (X14XE), 5dv. hatch, a okrem naprav chcem aj nejake veci na motore dat dokopy.
cize vymenit kompletne chladiacu kvapalinu - ta uz je totalne neidentifikovatelnej farby a nakolko som videl co robi degradovana chladiaca s chladiacimi kanalikmi, radsej to vymenim... otazka je, kolko jej tam treba? budem kupovat GM dexcool - http://olejposta.sk/GM_Genuine_1940663_ ... _3906.html , nechce sa mi riesit alternativy (ak nieje nejak vynimocne zla ta zmes), len potrebujem vediet objem chladiacej sustavy
dalej, nakolko mi mierne preteka tesnenie krytu ventilov, chcem menit aj to. pri niektorych autach bolo treba vselijake O-kruzky pod sroby okrem toho samotneho tesnenia, viete mi povedat ako je to tu? coho a kolko k tomu okrem tesnenia potrebujem? (to ze potrebujem inverzne torx-y viem a mam )
tiez, asi mi potvrdite moju skusenost, toto najlepsie kupovat origo v opli nie? viem ze byvali problemy rozne druhovyroby napasovat potom...
vramci toho vsetkeho idu aj nove sviecky, co odporucate? jedine znacky co poznam su denso, bosch a ngk, pricom denso maju najlepsie ceny, konkretne asi toto by som bral - http://olejposta.sk/Denso_K16TT__r_32713.html . necakam od toho ziadne zazraky, len nech s tym motor spravne pracuje.
A ked uz to niekto bude citat (toto by sice malo ist zas do inej sekcie ale nakolko to davam len tak mimochodom tak snad nebude vadit),
tlmice beriem kayaba KYB343306 2x Z, KYB334846 1x PP, KYB334847 1x LP, myslim ze to je fajn volba nie? (z tych normalnych znaciek osobne verim len Sachs a Kayaba)
dik za rady
dik za rady
Astra G '98 1.4 16V Star silver
Re: Astra G chladiaca kvapalina, tesnenie krytu ventilov, at
landrower napísal:vramci toho vsetkeho idu aj nove sviecky, co odporucate? jedine znacky co poznam su denso, bosch a ngk, pricom denso maju najlepsie ceny, konkretne asi toto by som bral - http://olejposta.sk/Denso_K16TT__r_32713.html . necakam od toho ziadne zazraky, len nech s tym motor spravne pracuje
Ak už DENSO, tak pre tvoj motor - http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... xt&no=4346
Zaujímavé, tu mi to neponúkli keď som klikal podľa motora vyhladanie. Predpokladám že to bude mať stabilnejsiu iskru keďže má dva body kam pojde, alebo niečo v tom zmysle že?
Sú tam tri možnosti. K20TXR je náhrada originálu, a potom ešte alternatívy IK16 a VK16.
Sviecky origo GM z Oplu, alebo alternativu BOSCH.. neodporucam experimentovat.. tieto auta su dost nachylne na sviecky.. Ak chces mat ozaj pokoj, kup tam tieto BOSCH
FLR8LDCU+
v Autokelly stoji jedna 5.01€ , alebo sada 4 kusov 19,79€
FLR8LDCU+
Tak sa nebudem s tým je..., dám tam origo. Predpokladám že gm genuine na olejposte je naozaj gm konkrétne http://olejposta.sk/GM_1214000__r_6599.html
Každopádne ešte by sa mi hodila info ohľadne množstva chladiacej kvapaliny a toho tesnenia, to je prioritnejsie aj tak
Ta z Autokelly co som ti sem dal je to iste co by si kupil v Opli.. akurat tam neni napis GM... osobne ich pouzivam do vela oplov.. proste origo je origo..
Usetris si postovne z Olej posty...
Chladiaca kvapalina cca. 6 litrov..
Kludne tam nalej 3 litre koncentratu a potom dolievaj len destilovanu vodu.. a bude to v pohode..
Ja odtiaľ beriem toho viac na viac áut čiže poštovné nehrá žiadnu úlohu, chcem to všetko z jedného shopu hlavne
a este ak by sa niekto mohol vyjadrit k tomu tesneniu krytu ventilov:
potrebujem este nejake ine tesnenia, tesniace kruzky pod sroby? (na inych autach to tusim tak bolo, uz to je ale davno ze?som to robil tak neviem...)
mate aj vy skusenost ze tieto tesnenia jedine original?
//a ešte mi napadlo že aj servo kapalinu chcem meniť, tam ide tuším necely liter nie? A myslím že to môže byť takáto: http://olejposta.sk/GM_Genuine_1940715_ ... 15015.html zek
