vymena prevodovkoveho oleja 1,7 cdti 74kW
taki
Dátum registrácie: 20 Feb 2013, 13:06
Príspevok od používateľa taki »
Caute, kto ma skusenosti v akych intervaloch je nutne vymienat prevodovkovy olej? pozeral som odporucany interval je po 6 rokoch, alebo 90 tis. kilometroch a este som zistil, ze rano,hlavne ked mrzlo isla mi prevodvka akosi tazsie, hlavne, 2,3 stupen a ked sa po niekolkych kilometroch auto zahrialo, isla prevodovka ako po masle, je to mozne ze olej uz nema potrebnu viskozitu?
Re: vymena prevodovkoveho oleja 1,7 cdti 74kW
mestka prevadzka max 60 000 km ta prevodovka ma problem zo slabimy synchronmi na 2-3 a ked v kose idu tazsie je na case menit olej ale nedavaj tam hoci co ale origo olej ved je lacny. ked budes chcet pradit kludne sa ozvi 0903 75 75 34
taki
tak radsej ten olej vymenim, nasiel som gm olej origo za cca 8 €/lit, akurat neviem nakolko je ta vymena narocna, je tam nejaky vypustaci srob ako pri motorovom oleji, staci vypustit napustit alebo si to vyzaduje viac ukonov, treba nieco rozoberat?...
treba otvorit servisny otvor prevodovky
taki
uz mam kupeny gm-kovy olej 2 litre snad bude stacit
