palubny pc astra g y17dtl
- Michalha1
- Dátum registrácie: 04 Aug 2012, 15:59
Zdravim. Chcel by som sa opytat ci uz dakto riesil palubyn pocitac do astry 1,7DTI 55kw.
Vsetko mi uz funguje len neukazuje spotrebu (ciernohnedy kabel z MID nejde az do RJ) a neviem na ktory pin rj ho mam pripojit.
Podla stranky https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=68 je v manuale uvedena ina RJ ako mam ja... Moja je na motore a nie v blatniku a ma dva zhodne konektory jeden sluzi na senzory a pod motora a druhy ide do interieru na palubovku atd... Nevie niekto na ktory pin to mam napojit?
Dakujem.
Dakujem.
Opel Astra G 1,7DTI
- mirec320
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
- Bydlisko alt: POhronský Ruskov
Re: palubny pc astra g y17dtl
Napis uzivatelovi Langdon2,venuje sa tomu.Odporucam.
- Michalha1
a este by som sa chcel spytat. displej mam z vectry benzinovej s indexom 009 a ja potrebujem index 014. Bude tam velky rozdiel v ukazovani spotreby?
Opel Astra G 1,7DTI
A nato si ako prisiel, ze toto ti pojde? Ten motor sa do Vectry B nedaval co mas ty v Astre. Bude ti to ukazovat uplne somariny.
Zozen si origo MID do Astry G, teraz kamos predal za 50€ jeden v 100% stave, alebo modul do pal. pc od Veramona.
- Michalha1
dakujem... pomohlo to... uz to ukazuje hodnoty. ked stojim je tam 0,9-1L /hod ale ked jazdim tak mam priemernu tak 40L / 100km
Opel Astra G 1,7DTI
- Michalha1
vedel by mi dakto pomoct so zmenou indexu v MIDe? som z BA. Dakujem
Opel Astra G 1,7DTI
Ale v tomto MIDE nedas kod taky ako ty potrebujes... Nerozumies? Vo Vectre B nebol nikdy ten motor ako mas ty, tym padom neexistuje taky index code co by sa tam dal zapisat.
- Michalha1
ja som myslel ze oni vyrabaju vsetky rovnake a iba ten kod sa meni... lebo ked som pozeral indexy pre astru tak ten co tam je ulozeny sedi podla astrackeho zoznamu na astru 1,6L s 15" kolesami co bola ta vectra
Opel Astra G 1,7DTI
Naco by tam davali vsetky? Proste do Vectry B sa motor Y17DT nemontoval, cize taky index code v ponuke neexistuje.. Preco si sa najskor neporadil??? Ten displej mozes bud vyhodit alebo dalej predat.. v tvojom aute je totizto uplne nepouzitelny.. To ze ti tam dake cisielka teraz behaju je sice pekne, ale ukazuju, a aj vzdy budu ukazovat bludy!!!
A zmena index Codu v Opli oficialne okolo 60€
- Michalha1
v pohode... ja som ho mal za facku z buracky tak som chcel skusit... skusim sa s nim pohrat a ked nepomoze posuniem dalej... a kebyze zozeniem MID z astry G ale tiez z benzinu? bude pouzitelny alebo musim cakat kym dak nabura 1,7 dti?
Opel Astra G 1,7DTI
Ano, z hociakej Astry G po zmene indexu to pasovat bude...
Len do Asty G zohnat MID v dobrom stave je rarita.. väcsinou maju vypadane pixely..
Potom jedine ho poslat na opravu, ci uz Troodonovi, alebo:
www.pepas.cz
www.pepas.cz
- Michalha1
a vies mi doporucit dakoho kto by mi vedel v ba zmenit za slusnu cenu ten index?
Opel Astra G 1,7DTI
Neviem co je to slusna cena.,... ale napis uzivatelovi SIGNUM..
Zial, toto ide zmenit len pomocou origo diagnostikou TECH II
Op Com to nedokaze.
Op Com to nedokaze.
Nemas zac.
y17dtl a x20dth,x20dtl maju rovnake kody MID pre astra G (samozrejme zalezi od zdroja). je mozne, ze MID z Vectry B 2.0 DI, DTI 1998-2000 ti bude ukazovat zhruba dobre. rozdiel v signale rychlosti je skoro zanedbatelny
