emuzia (maslo) v hadici od veka ventilou
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 12:11
zdravim vcera som menil tesnenie veka ventilou na mojej astre (x16xel) 250tis km to ze to tecie dalej neriesim nedal som pastu a zrejme zle dosadlo tesnenie ale co som si vsimol ze v hadici co ides s pravej strany dole smerom k (asi) olejovej vani je kopec bordelu cast som vybral ale je to hlboke. otazka znie cim to bude nikde inde to maslo nieje z nadrzky chladiacej kvapaliny po troskach mizne kvapalina cca pol litra za 10tis km ale to som si myslel ze je chladicom troska curkal a utesnil som ho len nejakym sajrajtom co sa vlial do vody (nadrzka je po starte trosicka natlakovana asi ako ked 3x otvarate jemne perlivu mineralku) z vyfuku ide troska bieky dym ale neevim ci to nieje len tym ze je sychrlavo. niejej to nijak huste myslite ze to bude tesnenie pod hlavou? nemam moc penazi na opravy
Astra G rv. 98 x16xel
Re: emuzia (maslo) v hadici od veka ventilou
Nemusí to byť tesnením. Zvlášť teraz, v zime, pri prevažujúcich krátkych jazdách, keď sa motor a hlavne olej poriadne neprehreje, zráža sa v motore vzdušná vlhkosť a motor z toho potom, spolu s olejom, našľahá takéto kapučíno. Tú hadicu vyčisti, aby bola priechodzia, vedie z kľukovej skrine do veka ventilov a jej úlohou je odvetranie kľukovky.
jazdim s nou do prace 15 km tam 15 nazad takmer denne to je celkom dost na zahriatie myslim. cim to vycisti ako samotnu gumovu hadicu som vycistil ale tu kovou cat len co sa dalo drotom povyberal.
Na to, aby sa poriadne zohrial aj olej, je 15km málo. Vyčisti koľko sa dá. Potom by to chcelo dlhšiu štreku a skontrolovať, či sa voda odparila, alebo aspoň, či tam toho kapučína nepribudlo.
cez vikend to otvorim este raz a poriadne dotesnim to veko tak docistim kolko budem vediet potom vezmem rodinku na vylet a kuknem este raz a dam vediet
este k tomu veku sa spytam niekde som cital ze pod sruby sa davaju o kruzky v mototechne mi na moj motor vraevli ze idu 10mm vnutorny primer 14 vonkajsi tak som kupil ale pri rozborke som zistill ze nikde ziadne take kuzky nemam mam ich teda dat a ak ano kde presne? priamo od srubu alebo medzi veho a hlavu?
Dávajú sa na skrutky, medzi veko a hlavu. Ale či aj pri tvojom motore, neviem.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ked prislo take jesenne obdobie a cez noc uz bolo nieco po nulov skusal som kontrolovat veko kde dolievam olej.
ked som jazdil do prace cca 8km potom sem tam kusok 5km a potom 5km domov tak sa mi tam urobila taka hneda pena take kapucino nebolo ho vela ale bolo tam.
potom som auto prebehol 100km a same od seba zmyzlo
tak preve som spravil to tesnenie v tej hadici bolo zase trocha toho kapucina ale cely tyzden som chodil len do prace a nazad reku ked uz mam dole krit motora tak trocha prejdem drotenou kefou sviecky vyberam ich a pozeram ze zavity zaolejovane tak som zbehol po baterku zasvietim do valcov a pozeram vnutro druheho a tretieho valca vlhke asi od oleja takze asi sa nevyhnem vymene tesnenia pod hlavou
