Škrtiaca klapka
- Dátum registrácie: 22 Apr 2011, 14:34
Škrtiaca klapka
Ahoj mám astru 1.4 16V 99 ročník a chel by som prečistiť škrtiacu klapku, síce otáčky mi držia dobre snáď len pri štarte je to také trocha čudné ale to mi až tak zatial nevadí. Skôr mi ide o to že som si všimol že do škrtiacej klapky idú aj dve hadičky od kúrenia. Predpokladám že je to malý okruh kúrenia. Ide mi o to že ako to tam prúdi a či sa to tam niekde nemohlo zaniesť nejakým bordelom vzhľadom na to že mi to slabo kúri...A ešte z čoho sa dá vyrobiť tesnenie pod tu klapku? Dá sa aj ako som tu už niekde čítal že len z obyčajného výkresu?...
Re: Škrtiaca klapka
Tesnenie si kup priamo v Opli.. stoji okolo 5-6€
Re: Škrtiaca klapka
langdon2 napísal:Tesnenie si kup priamo v Opli.. stoji okolo 5-6€
Tak predajňu opla mám najbližšie asi tak 50 km...Ale mne išlo skôr o tie hadice čo idú do tej klapky..Oni pokračujú ďalej cez nejaké kanáliky ďalej do motora? A môže to mať vplyv na to že auto slabo kúri? Nemal som to nikdy rozobraté tak neviem čo tam všetko je ...
Re: Škrtiaca klapka
Toto nema s kurenim nic spolocne.. To ze ti auto slabo kuri moze byt tym, ze sa slabo zohrieva - zly termostat, alebo mas len zaneseny radiator kurenia, alebo mas kurene s ventilom a ten sa nevie poriadne otvorit.
Co sa tyka cistenia skrtiacej klapky, ked by si trocha viacej pogooglil, nasiel by si toto:
https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Re: Škrtiaca klapka
nie tie hadicky nevedu dalej do sacieho potrubia je to len chladenie klapky
Re: Škrtiaca klapka
langdon2 napísal:Toto nema s kurenim nic spolocne.. To ze ti auto slabo kuri moze byt tym, ze sa slabo zohrieva - zly termostat, alebo mas len zaneseny radiator kurenia, alebo mas kurene s ventilom a ten sa nevie poriadne otvorit.
Tak to som nevedel , som myslel že je to nejaký malý okruh kúrenia. A že slabo kúry tak tomu už teraz nerozumiem. Mám nový termostat a aj radiátor a keď som ho mal von tak ten ventil bol krásne otvorený na plno. Tak som v koncoch termostat ukazuje pekne skoro 90 stupňov a vzduch z kúrenia mi ide len tak aby sa nepovedalo , oproti tomu čo som zažil v iných autách. A dík za ten článok o klapke , ale ten som našiel už skôr....
Re: Škrtiaca klapka
Teo napísal:nie tie hadicky nevedu dalej do sacieho potrubia je to len chladenie klapky
hm tak už neviem. Ale ďakujem...
