vymena pristrojovky
- Dátum registrácie: 24 Jan 2014, 18:42
vymena pristrojovky
zdravim, mam na mojej Vectre B pristrojovku len z tej najmensej vybavy.. cize bez otackomera...ale mam druhu, kde je aj otackomer, je z benzinaka, ale neviem z akeho obsahu, otacok je tam 7000... dala by sa prehodit do mojej, a isiel by otackomer? ma vectra nejaku predpripravu na to? a ako by sa dali vyriesit kilometre? tie by samozrejme nesedeli ale ci by sa dali nejak prehodit hodnoty?
Vectra B X16SZR (55kW) 1996 - už len spomienka (predané)
Vectra B X20DTL (60kW) 1997
Astra F X16SZR (55kW) 1993
Re: vymena pristrojovky
Napis aky mas rok vyroby auta, aky tam mas motor.. vsetko sa da.. Aj kilometre upravit..
takze... je to Vectra B, r.v. 1996, 1.6 (55kW)... a ten druhy display neviem z akej vectri je..ale viem ze je z vectri benzinovej a ma 220 na tachaci takze z 2litra to nebude bude to 1.6 ale ci uz 16v alebo klasika netusim... hlavne aby mi isiel otackomer lebo ho proste musim sledovat a je mi tam tazko bez neho
Ak ma pamät neklame, vsetky Vectry B mali informaciu o otackach uz v stekri za budikmi.. Cize len vymen tachometer kus za kus.
velmi si ma potesil touto, aj ked nie uplne 100%nou odpovedou zajtra skusim a dam vediet
Malo by to ist..
- mirec320
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
- Bydlisko alt: POhronský Ruskov
Viper1121 napísal:velmi si ma potesil touto, aj ked nie uplne 100%nou odpovedou zajtra skusim a dam vediet
Len si nezabudni opisat stav najazdenych km zo starych budikov,aby si si ich vedel nastavit na nove...
KM samozrejme odpisem ako na novom tak aj na starom.. a potom to len spocitam neviem ako prepisem hodnoty...
- mirec320
- Opelclub VIP člen
pomocou kabla OPCOM
tam kde presnejsie? kabel mam
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Takto s pamati DIAGNOSTIKA-ROK VYROBY-TYP VOZIDLA-MOTOR-KOD MOTORA a vpravo by sa ti malo objavit asi tlacidlo PROGRAMOVANIE,nan klikni a potom STAV TACHOMETRA-CHANGE KM VALUE,do policka NEW VALUE zadas nove km a potvrdis,po potvrdeni to par sekund trva.
takto jednoducho sa stacaju km na oploch?
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Takto stocis km iba na budikoch nie v RJ tak opatrne!
Urcite vies,ze je to trestne...!
Naposledy upravil/-a mirec320 v 24 Jan 2014, 21:39, upravené celkom 1 krát.
to je v poho.. mne ide o to len mat rovnake hodnoty.. nepotrebujem to stacat
- mirec320
- Opelclub VIP člen
A kde v RJ motora by si chcel upravit pocet km? Tento udaj sa zaznamenava len v tachometri.. A Mirec, u nas to trestne nie je
Az pri novsich autach sa tento udaj zaznamenaval aj v RJ motora...
