Zdravím všetkých,
a vo svojej úplnej beznádeji sa na vás obraciam s prosbou o pomoc
s mojou Corsou C 1.2 59kw - rv.2006.
S autíčkom som spokojný, jazdí ako hodinky, no len do chvíle opätovného štartovania pri zohriatom motore.
Po otočení klúčom do tretej polohy sa snaží, točí točí, no nenaskočí, ako keby nedostával šťavu.
Problém je, že to nerobí vždy .. len pri zohriatom motore alebo ak ho nechám chvílu odstavené na slnku a aj to nie stále, po jednej až dvoch hodinách nakoniec
naskočí bez problémov. Niekedy pomôže jemné stlačenie plynového pedálu a horko ťažko naskočí, inokedy môžem plynom preraziť aj podlahu a nič.
Po prejdení si fóra odhora až dole a diagnostike vozidla(ktorá neukázala nič) som následne nechal vymeniť palivové čerpadlo a aj snímač otáčok klukovky, no bezvýsledne.
zároveň s týmto problémom začalo aj trhanie pri rozjazde za studena aj to opäť nie vždy, iba ak je vonku vlhko alebo zima.
Skontrolovaná spojka - OK a vyčistený EGR filter, taktiež bezvísledne.
Ak niekto tuší čo by to mohlo byť, rád si ho vypočujem/prečítam.
Za akúkolvek odpoveď vopred ďakujem.
Corsa C 1.2 59kw - problemovy štart tepleho motora
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Re: Corsa C 1.2 59kw - problemovy štart tepleho motora
Spravit diagnostiku.Dost často odchádza snímač klukového hriadela.Ked vychladne potom ho už naštartuješ.
- bukelo
Pisal, ze snimac klukovky uz vymenil a nepomohlo. Mozno otazka, ze aku znacku toho cidla si pouzil? Lacne aftermarketove cidla stoja niekedy (a niekedy po case) za prd. Vlastna skusenost na predchadzajucej corse. Takze bud nejaky Bosch, alebo prezlecene GM. Alebo spravit poriadnu diagnostiku. Cim si vycitaval chyby? Ak nejakym "Elm"om, nemuselo vsetko najst a zobrazit.
