Automaticke uzamknutie vozidla pocas jazdy
- balvan76
- Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 18:30
Zdravim. Vie mi niekto poradit, ci sa da na Zafire 1.9 cdti 88kw nastavit automaticke uzamknutie vozidla pocas jazdy?
Dakujem
Dakujem
Opel Zafira B - Z19DT
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Automaticke uzamknutie vozidla pocas jazdy
malo by sa dať cez OP Com
- jupaza1
malo by sa dať aj cez klúče a spínače
- jupaza1
musím si to zopakovať vo svojom,lebo si to už nepamätám presne, ale mám dojem, že otočíš kľúčikom a dlhšie podržíš tlačidlo na uzamykanie vozidla ( ale nie to, čo je na kľúčoch). Deaktivácia opačný postup. Aktivácia by mala byť aj zvukovo signalizovaná. Já to aktivované nemám, lebo ma to otravovalo.
- Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
hej da sa to ale žena ma zrušila lebo sa jej nepáčilo že vždy keď zastane tak musí odomykať
podržať tlačidlo zamknutia dverí do pípnutia asi spolu s kľúčom nepamätám
Naposledy upravil/-a mariaan1 v 22 Dec 2013, 11:49, upravené celkom 1 krát.
- jupaza1
postup tu viewtopic.php?f=122&t=22327
presnejšie
- zamykanie po rozjazde vozidla
(Táto funkcia sa nedá nastaviť originál profi diagnostikou TECH2)
Diagnose -> Rok výroby -> Astra H -> Karosserie -> REC -> Programierung -> Varianten Konfigurations Programmierung -> Zadaj security code -> Geschw. Abhängige Verriegelung ->-> zmeň na vorhanden
Aktivácia zamykania pridržaním tlačidla pár sekund až do pípnutia.
Vypnutie automatického zamykania opäť podržať až do pípnutia.
presnejšie
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 17:32
toto som skusal, ale nepomohlo. Tak potom jedine cez OPcom.jupaza1 napísal:otočíš kľúčikom a dlhšie podržíš tlačidlo na uzamykanie vozidla
- Dátum registrácie: 09 Jún 2009, 10:04
skúšal som to aj ja a nefunguje, asi to nie je vo všetkých typoch, možno len cez OP com.
Opel Insignia S&S Dynamic AT8,r.v.2018
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi 121kw, r.v.2013 -ex
Opel Zafira 1,9 CDTi 88kw, r.v.2008 - ex
Opel Astra H caravan 1,7 CDTI 74kw,r.v.2005 - ex
- balvan76
Vyskusane na Zafire r.v.2008 1.9cdti. Aktivacia automatickeho uzamknutia pocas jazdy:Zapnute zapalovanie, alebo nastartovany motor. Stlacit a podrzat tlacitko na stredovom panely centralneho uzamknutia par sekund. Auto sa zamkne a po par sekundach sa ozve pipnutie a auto sa odomkne. po rozjazde sa auto uzamkne. Po zastaveni a vytiahnuti kluca zo zapalovania sa auto odomkne. Deaktivacia sa robi tak isto ako aktivacia. Neviem ,ci to funguje na kazdej Zafire...
- jupaza1
Dnes som to skúsil na mojej VeCe a postup je:
-sadnúť do auta, zavrieť dvere, stisnúť a podržať tlačidlo centralného uzamykania a súčasne stisnúť a podržať tlačidlo na diaľkovom ( variant č.1, č.2) a to až do zvukového signálu ( dve pípnutia - aktivácia, jedno- deaktivácia)
- variant č.1 odomykanie vozidla , aktivuje sa zamykanie na zátvoru (t.z. dvojité uzamknutie a otváranie - jedno stlačenie diaľkového - odomkne len vodičové dvere, dve stlačenia - odomkne celé auto)
- variant č.2 uzamykanie vozidla, aktivuje sa uzamykanie po rozjazde
- SnoopyBA
jupaza prepac, ale nejako nechapem variantu 1a2. A dalej, pri aktivacii treba na kluci tlacit tlacidlo zamknutia alebo odomknutia? Sorry ak mi to nepali..
- jupaza1
v Tvojom prípad, kedže chceš uzamykanie po rozjazde - stískneš a držíš ( súčasne) tlačidlo uzamykania v aute a na diaľkovom ovládaní tlačidlo na uzamknutia auta, teda na mojej to tak je
Ak to tak nejde, tak potom , ako písal Signum, bude treba OP com
- SnoopyBA
Tak som skusal: podrzal som tlacidlo na palubovke (drzal) a potom stlacil zamknutie na klucoch (drzal) a ani po cca 15sek sa nic neudialo. Len sa zamklo auto (po stlaceni tlacidla na palubovke), preblikli vsetky 4smerovky (po stlaceni kluca) ale ziadne pipnutie a nasledne zamknutie po rozjazde. Este skusim tie tlacidla stlacit naraz a drzat. Dam vediet..
Edit: nefunguje to ani tym druhym sposobom. Cize pokracovanie v OPcom..
- troodon
uzamykanie po rozjazde opcomom nejde spravit u vsetkych vozidiel - tie co nemaju REC opcom-om nejde povolit.
Nemylte si povolenie tej funkcie v RJ a aktivaciu tlacitkom v aute. Vacsinou to nieje povolene v RJ takze si to ani nemozete aktivovat tym tlacitkom.
- SnoopyBA
Tak dnes som zistil že nemám REC, je to len poistková skriňa a uzamknutie po rozjazde je nemožné.. (langdon sa o to pokúšal cez OPcom) škoda, som na túto "vecičku" veľmi zvyknutý a hlavne by ma to potešilo keď bude sedieť v aute len manželka s malým..
- SnoopyBA
mal som skôr na mysli "narušiteľa s brašňou" z vonkajšej strany..
a neslo by to tak urobit, ze tvoja zena zamkne auto ?
- SnoopyBA
Samozrejme ze islo. No v kutiku duse som dufal ze to spravi SAMO ale zjavne to SAMO nespravi..
