Signum 3.0 135kW A6 problem s chladenim
Napísané: 16 Nov 2013, 13:57
od používateľa jamessik
Zdravim,
mam problem s mojim autom Opel Signum 3.0 DT 135 kW automat 6.
Ked sa motor na volnobehu zohreje na 96stupnov tak klasicky zapne
ventilator a schladi ho na tych 92 stupnov.
Problem nastava vtedy ked je auto v pohybe, vykone.
Vodu mi vytlaci z nadobky von....
Neviete niekto co s tym, alebo poradit niekoho kto by s tym
vedel nieco urobit?
Dakujem
Re: Signum 3.0 135kW A6 problem s chladenim
Napísané: 16 Nov 2013, 14:48
od používateľa Eisy
Zeby termostat ?
Napísané: 16 Nov 2013, 15:13
Keby to bol ten termostat, to by bolo super...
idem ho vymenit...ale preco to robi len ked je auto v pohybe...vo vykone?
inac kde by som nasiel ten termostat?
Napísané: 16 Nov 2013, 15:20
od používateľa Eisy
Este pockaj na dalsie reakcie. To bol len prvotny napad.
Auto sa pri volnobehu tolko nezapoti ...
Napísané: 16 Nov 2013, 15:42
od používateľa jal
nie je dovod aby sa na rovine pri kludnej jazde prehrialo.
mozno zle viecko alebo motor
Napísané: 16 Nov 2013, 15:52
viecko som skusal druhe...ten isty vysledok...
Napísané: 16 Nov 2013, 16:55
Ked auto stoji, ide na volnobeh tak voda v nadobke je v pohode....
akonahle vsak auto ide do vykonu tak vytlaci vodu cez ventil na nadobke
von...akokeby to tam nieco tlakovalo.
Napísané: 16 Nov 2013, 17:33
od používateľa mat
mas vodu v nadobke ked ides nastartovat studeny motor po rysku?
Napísané: 16 Nov 2013, 18:04
Ano mam vodu v nadobke....prejdem cca. 20km a vodu normalne vytlaci von...
Napísané: 16 Nov 2013, 21:36
Tesnenie pod hlavou, hlava...
Napísané: 16 Nov 2013, 23:21
takze ten termostat mi je zbytocne menit?
pustit sa rovno do toho tesnenia?
Napísané: 21 Nov 2013, 17:40
vodnou pumpou to byt nemoze?
Napísané: 17 Dec 2013, 21:25
zdravim,
takze hlava zrovnana, odtlakovana a problem stale pretrvava....ma niekto niejaku radu?
Napísané: 16 Jan 2015, 22:54
od používateľa Misto
Podarilo sa problem odstranit, zaujimalo by ma to.
Napísané: 25 Jan 2015, 19:03
od používateľa letrich
chadič vody , v každom aute sa raz jednoducho zanesie chladič nečistotou s chladiacej kvapaliny , možno je aj toto tvoj prípad ?
Napísané: 11 Feb 2015, 10:24
od používateľa tomukur
jamessik napísal:zdravim,
Nechcem rýpať ale mne sa zdá že má dve hlavy a pokial to je 3,0 cdti čo asi je tak to môže biť aj praskutá vložka valca
Napísané: 11 Feb 2015, 11:27
od používateľa dulo
Jasné, že dve hlavy, ved je to V6
