Signum 3.0 135kW A6 problem s chladenim
Moderátor: dulo
jamessik
- Dátum registrácie: 10 Apr 2013, 16:10
- Auto: Signum
Zdravim,
mam problem s mojim autom Opel Signum 3.0 DT 135 kW automat 6.
Ked sa motor na volnobehu zohreje na 96stupnov tak klasicky zapne
ventilator a schladi ho na tych 92 stupnov.
Problem nastava vtedy ked je auto v pohybe, vykone.
Vodu mi vytlaci z nadobky von....
Neviete niekto co s tym, alebo poradit niekoho kto by s tym
vedel nieco urobit?
Dakujem
vedel nieco urobit?
Dakujem
jamessik
- Auto: Signum
Re: Signum 3.0 135kW A6 problem s chladenim
Keby to bol ten termostat, to by bolo super...
idem ho vymenit...ale preco to robi len ked je auto v pohybe...vo vykone?
inac kde by som nasiel ten termostat?
- Eisy
- Opelclub VIP člen
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Este pockaj na dalsie reakcie. To bol len prvotny napad.
Auto sa pri volnobehu tolko nezapoti ...
nie je dovod aby sa na rovine pri kludnej jazde prehrialo.
mozno zle viecko alebo motor
jamessik
- Auto: Signum
viecko som skusal druhe...ten isty vysledok...
jamessik
- Auto: Signum
Ked auto stoji, ide na volnobeh tak voda v nadobke je v pohode....
akonahle vsak auto ide do vykonu tak vytlaci vodu cez ventil na nadobke
von...akokeby to tam nieco tlakovalo.
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
- Auto: Signum
mas vodu v nadobke ked ides nastartovat studeny motor po rysku?
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
jamessik
- Auto: Signum
Ano mam vodu v nadobke....prejdem cca. 20km a vodu normalne vytlaci von...
Tesnenie pod hlavou, hlava...
jamessik
- Auto: Signum
takze ten termostat mi je zbytocne menit?
pustit sa rovno do toho tesnenia?
jamessik
- Auto: Signum
vodnou pumpou to byt nemoze?
jamessik
- Auto: Signum
zdravim,
takze hlava zrovnana, odtlakovana a problem stale pretrvava....ma niekto niejaku radu?
- Misto
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 22:15
- Auto: Signum
Podarilo sa problem odstranit, zaujimalo by ma to.
letrich
- Dátum registrácie: 24 Jan 2013, 18:30
- Auto: Omega B
chadič vody , v každom aute sa raz jednoducho zanesie chladič nečistotou s chladiacej kvapaliny , možno je aj toto tvoj prípad ?
Omega B Caravan 3.2 Executive (Vectra B Caravan DTi E 2000 ex , NISSAN MAXIMA A32 QX 3.0 v6 ex,)
tomukur
- Dátum registrácie: 22 Sep 2010, 17:31
- Auto: Zafira A
Nechcem rýpať ale mne sa zdá že má dve hlavy a pokial to je 3,0 cdti čo asi je tak to môže biť aj praskutá vložka valcajamessik napísal:zdravim,
diagnostika OPcom, autocom (autá a nákladiaky) servis a opravy áut a moto (BMW Motorrad :-) stačí zavolať alebo napísať, rozpredávam VECTRA B a ASTRA G na orgány
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
Jasné, že dve hlavy, ved je to V6
