Páni mám Vectru B r.v.1998 a z ničoho nič centrál otvára a zatvára len dvere vodiča a kufor, ostatné dvere a palivovú nádrž nie. Ak máte vedomosti poradte,
Kable som uz opravoval na kazdych dverach, vzdy su zlomene v tej gumovej harmonikovej prechodke, dokonca aj na piatych dverach kombika boli polamane, niesiel stierac, osvetlenie SPZ a svojvolne sa mi rozsvecovalo svetlo vzadu v batozinovom priestore. Teraz mi tiez nejdu zasa zadne prave dvere. Opravoval som to lisovacimi spojkami a zmrstovacou buzirkou, ale asi sa nakakam a komplet to prekablujem lebo uz ma to kaka!!!
mne na jar auto nezamykalo vôbec alebo do kríža alebo len jedny alebo všetky a hneď odomklo, chybu som našiel v pravých zadných dverách kde bola vyskočená tyčka z toho posuvného mechanizmu čo ovláda kolík .... gynekologická robota plná všemožných vyrazov pri ktorích som zaspímal na všetkých onýýýých, ale ako som to tam nacvakol naspäť všetko je OK a doteraz bez najmenšieho problému Tipujem že mi chcel niekto navštíviť auto ale sa mu to nepodarilo
Mam problem s centralnym zamykanim ked stlacim na kluci alebo otvorim zamok tak auto neodomkne ziadne dvere (teda pokial idem cez zamok tak iba vodicove otvorim zamkom) je pocut iba taky zvuk skoro ako ked sa odomyka aj bliknu smerovky ale je stale zamknute. Osobne si myslim ze je to rj .
Vedeli by ste mi poradit kde by som ju nasiel presiel som uz skoro cely predok ale nikde som ju nevidel. Nahradnu mam v ruke ale nikde ani stopy po niecom takom. Dik
Edit : vymenene a funguje (uz aspon ovorim dvere ) este mam problem so synchronizaciou 2 poloha kontrolky stlacim ovladac a nic malo by to cvaknut a nic skusal som ci to nefunguje ale nic.
