Vectra C ostrekovace svetiel
Cafte pani,vie mi niekto poradit kde v OP COM naprogramujem ostrekovanie svetiel na VECTRA C? Existuje v OP Com take nieco?
- Dátum registrácie: 18 Máj 2013, 21:54
Re: Vectra C ostrekovace svetiel
Ahoj,
co vim tak ne. Pokud je chces dodelat tak na to zapomen. Zere to obrovske mnozstvi vody a je to vice mene k nicemu.
Pokud je chces vypnout tak v prednim elektrickem centru vyhod pojistku 14 a mas pokoj.
OnMi
OnMi
- 24petusko
no a co tak univerzalne? to je tiez moznost, ci nie?
- Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 19:53
Cawte vsetci
po ostrieknuti svetlometov mi ostane ostrekovac cca 2 - 4 cm nezasunuty do naraznika...neviete poradit co s tym?
dakujem
dakujem
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
- 24petusko
robi to stale alebo iba obcas? po nejakom case sa to nezasunie?
moze tam nieco zadrhavat - skus mechanizmus nejako prefuknut a premazat
raz je to menej a raz viac nezasunute... iba na pravej strane mi to robi...
- Eisy
- Opelclub VIP člen
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
No ved ti pise Peter, trochu to precisti, pripadne rozober, natiahni, namaz ....
nikdy som to nemal vonku, netusim ako na to...zrejme dat dole naraznik...a pak se uvidi nerobil som to tak ani netusim ako to rozobrat
- 24petusko
tak radsej to nechaj na niekoho skuseneho, podla vsetkeho s tym nepohnes - tak nech to nepokazis uplne
pozriem navody ako dat dole naraznik a ten ostrekovac sa mozno ani nejak rozobrat neda...tak uvidim, nic som tu o tom nenasiel
- rawec
- Dátum registrácie: 01 Okt 2013, 12:58
- Bydlisko alt: Štítnik
na lavom ostrekovaci mi chyba jedna gulicka, kde to zozeniem nove? :O
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110kw 2004
V Opli.
Ahoj. Ak by som chcel dorobit ostrekovanie svetiel, co k tomu potrebujem? Bral by som to z auta na ND, len neviem co vsetko treba vymontovat.
Zatial viem o tychto veciach:
krytky v narazniku + trysky (cely ten mechanizmus)
hadicky
nadrzka
cerpadlo
No a dalej neviem, treba nejake relatka pripadne RJ na to? Treba to aj zapnut v OPCOM-e?
Este dalsie otazky: vsimol som si, ze pri nadrzke mi visi nezapojeny kablik, je to pre cerpadlo ostreku svetiel? Ak su ostreky svetiel, tak nadrzka je vacsia, ale co sa cerpadla tyka, je tam jedno s 2 vyvodmi alebo su tam 2 cerpadla a ten kablik co mi tam visi je pre to druhe cerpadlo? Vopred dakujem za odpoved.
hadicky
nadrzka
cerpadlo
hadicky
nadrzka
cerpadlo
hadicky
nadrzka
cerpadlo
Naposledy upravil/-a MFa v 10 Sep 2017, 19:34, upravené celkom 1 krát.
Pri ostreku zadného okna sa mení polarita, teda smer chodu motorčeka. Na výstupe je ventil, ktorý sa prepína v závislosti od smeru chodu motorčeka.
Super, uz chapem, dakujem za odpoved.
Naposledy upravil/-a MFa v 10 Sep 2017, 19:35, upravené celkom 1 krát.
"nevrátené" ostrekovače do nárazníka:
opatrne uchopiť "trčiaci" ostrekovač rukou, povytiahnuť von z nárazníka. Dá sa vytiahnuť ca 10cm, nastriekať WD40 alebo iným mastiacim sprejom. Pohýbať výsuvný mechanizmom aby sa mazivo dostalo všade a zase to bude fungovať ako nové.
Pokiaľ vám náhodou zostane v rukách "deklík" ktorý uzatvára otvor nárazníka nepanikárte. Kryt je nacvaknutý na výsuvný mechanizmus.
Ale toto je o inom trosku, tie vysuvacie ostreky ma VC po facelifte.
Naposledy upravil/-a MFa v 10 Sep 2017, 19:36, upravené celkom 2 krát.
Seruste oplaci nahodou neviete kde by som kupil cely ostrekovac lavy na xenon??? sundal som jelena...chyba mi uz len ten ostrekovac svetla---dakujem jedna sa o VeCe 2006 110kw
