Brzdy
Napísané: 28 Sep 2013, 11:16
od používateľa Elone
Zdravím potrebujem poradiť na mojej VeBe mi začala svietiť chyba Bremsbelag udajne sú to predne brzdové doštičky podľa prekladu. Tie som vymenil dnes ale chyba tam stále vypisuje Bremsbelag. Viete mi poradiť čím to bude ?
Re: Brzdy
Napísané: 28 Sep 2013, 14:39
od používateľa lubo22
asi treba cidlo opotrebovania dosticiek
Re: Brzdy
Napísané: 28 Sep 2013, 20:19
od používateľa Brpo25
Tiez mi to minule zasvietilo. No zistilo sa ze chlepci ako menili tlmice mi na prd zalozili kabel od cidla a ten sa predral o koleso z vnutra. Takze pokial su dosticky ok hladal by som chybu v cidle.
Re: Brzdy
Napísané: 04 Okt 2013, 08:11
No nakoniec som zistil že mi chýba cele čidlo je tam len zaizolovaný kábel. Nuž len prečo doteraz nesignalizovalo a zrazu signalizuje Bremsbelag nechápem. Dá sa to nejak zmazať ?
Re: Brzdy
Napísané: 04 Okt 2013, 10:07
od používateľa lubo098
treba tie káble spojiť
Re: Brzdy
Napísané: 04 Okt 2013, 10:14
od používateľa mirec320
tomuto sa velmi nerozumiem ale netreba tam naletovat nejaky odpor???
Re: Brzdy
Napísané: 04 Okt 2013, 10:17
od používateľa Eisy
Nie, staci spojit a zaizolovat
Re: Brzdy
Napísané: 04 Okt 2013, 10:50
zrejme sa nejak odpojili. Kedže su zaizolované skusím sa na to pozrieť dík.
Re: Brzdy
Napísané: 04 Okt 2013, 22:24
Asi ich niekto len skrútil dokopy a zaizoloval. Dostala sa tam vlhkosť, drôty skorodovali a stratili kontakt.
Re: Brzdy
Napísané: 31 Mar 2014, 18:58
od používateľa mysiaq
Chlapci mozu mat zle zadne brzdy na svedomí trasenie volantu? Otazka č 2. Niekde som cital ze ked kupujes nove kotuce je dobre dat tam nove platnicky, je to pravda?
Re: Brzdy
Napísané: 31 Mar 2014, 22:24
Je. Staré su vyjazdené podľa starých kotúčov a určite nebudú rovné. Ak ich necháš, jednak nesadnú celou plochou na nové kotúče, budú slabšie brzdiť a časom sa kotúče prispôsobia nerovnostiam na doskách. Na ich životnosti to nepridá.
Re: Brzdy
Napísané: 31 Mar 2014, 22:48
Aha aha dakujem
Re: Brzdy
Napísané: 01 Apr 2014, 09:00
od používateľa mat
mysiaq napísal:Chlapci mozu mat zle zadne brzdy na svedomí trasenie volantu? Otazka č 2. Niekde som cital ze ked kupujes nove kotuce je dobre dat tam nove platnicky, je to pravda?
trasenie-zle vyvazene predne kolesa
Re: Brzdy
Napísané: 01 Apr 2014, 10:44
Nie nie, trasie to len pri brzdení, ale aj to len keď idem nad 100km/h ked idem pomalsie tak trasenie necitit... viem ze zadne brzdy to uz maju za sebou ale cakam kym dojdu nove, na prednych som nedavno menil platnicky, kotuce boli este dobre... ale moze byt ze sa skrivili...
Re: Brzdy
Napísané: 01 Apr 2014, 12:30
ak su kotuce v predu krive pri brzdeni trasie autom. alebo aj volantom
Re: Brzdy
Napísané: 01 Apr 2014, 12:42
Tak to vyzera ze zase budem o stovecku lahsi... no co uz...
tak sa objednajú nove kotúče aj s dostickami...
Re: Brzdy
Napísané: 01 Apr 2014, 15:14
Keď sa mi rozpadli zadné kotúče, prenášalo sa to do celého auta. Ale bolo to iné, ako keď kopú predné kotúče.
Re: Brzdy
Napísané: 01 Apr 2014, 15:20
Ne ne, toto sa neprenasa do celeho auta, len volant... budu to predne dosky... daju sa len zrovnat ci je uz lepšie kupit nove a mat pokoj?
Re: Brzdy
Napísané: 01 Apr 2014, 15:24
Dosky nevibrujú, ak, tak kotúče. Ja som kotúče nikdy nedával zrovnávať, takže neporadím, či sa to oplatí. Záleží aj na ich hrúbke, či po osústružení ešte ostane dosť materiálu.
Re: Brzdy
Napísané: 01 Apr 2014, 16:27
Joo kotuce som myslel... asi sa na to vybodnem a kupim komplet nove a mam na cas pokoj
