Astra H 1.7 CDTI - neštartuje za tepla
- Dátum registrácie: 15 Sep 2013, 23:20
Čaute chalani. Tatko má taký problém z jeho autíčkom. Je to Astra H 1.7 CDTI, okolo 110 tis. km 2007 rok. Vec sa má nasledovne: Auto za studena pri štarte ale 4-5 krát prehodí a naskočí. Motor šlápe ako hodinky bez problémov. Problém nastáva až po zohriatí motora. Spraví sa na aute ale 20 kilometrov, všetko v poriadku. Auto sa normálne zhasne klúčom, počká sa cca 5 minút a pri pokuse naštartovať, motor len točí. Sem tam sa podarí že naštartuje, ale má len asi 500 ot./min, nereaguje plynový pedál a nedobíja. Za studena kolko krát otočím klúčom, tolko krát naskočí. Pri zohriatom motori sa nerozsvieti žiadna kontrolka, auto ide ako má. Až keď sa zhasne je problém. Menila sa baterka, bola tam len 45Ah mysleli sme že to bude tým, (teraz je tam 74Ah), vstrekovacia rampa, čerpadlo hneď vedla tej rampy, asi aj snímač vačky. Stále to robí. Našli sme ale riešenie. Keď teplý motor schladíme vodou (zadnú časť) tak motor naskočí. Boli sme aj na diagnostike ale neukázalo absolútne nič. Auto bolo po búračke a ale 2,5 roka stálo. Neviete čo by tomu mohlo byť? Dík za odpovede
Naposledy upravil/-a macil v 16 Sep 2013, 07:16, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Upravený nadpis.
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Astra H 1.7 CDTI - neštartuje za tepla
tlak paliva,otáčky motora v poriadku???
Tlak neviem aký je a otáčky motora sú v norme ani nekolíšu ani nič
Konkrétne číslo otáčok?
Pýtam sa na otáčky pri zohriatom motore keď nechce naštartovať
Neviem presne čo myslíš.. ak máš na mysli otáčky pri teplom štartovaní tak nejakých 500 a ak myslíš aké má otáčky pri teplom motore tak 820 jak aj za studena
Indikace testovacího přístroje Otáčky motoru
Zapalování ZAP
Motor startuje
větší než 60 ot/min.
Motor běží naprázdno, zahřátý na provozní teplotu
Všechny spotřebiče vypnuty
Pedál plynu nesešlápnut
800 ... 900 ot/min.
Pedál plynu krátkodobě zcela sešlápnutý
850 ... 5000 ot/min.
Displej diagnostického testeru konverguje k otáčkám motoru.
Indikace testovacího přístroje Požadovaný tlak paliva ve společném rozváděcím potrubí
23,00 ... 29,00 MPa
větší než 26,00 MPa
Hodnota se mění krátkodobě
Zapalování ZAP
Motor startuje
800 ... 900 ot/min.
23,00 ... 29,00 MPa
větší než 26,00 MPa
- Dátum registrácie: 03 Sep 2009, 22:34
- Auto: GT
snimac polohy klukoveho hriadela - vymenit
Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW
