ochrana pred ukradnutim
- mirec320
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
- Bydlisko alt: POhronský Ruskov
Caute pani,potrebujem poradit nejaku ochranu pred ukradnutim auta.Mam na mysli nejaky tajny spinac o ktorom budem vediet len ja... Nechcem tam alarm,ved vieme ze ten sa da prekonat,ani zamknutie volantu ci immobilzer to pre autickara nie je ziadny problem,skor nieco naco nepride autickar,nieco aby auto nenatocilo ani ked sa hodi o zem... A urcite nebude hladat v com je problem,ked to nechce natocit... Mam v nom dost vela penazi a nerad by som on prisiel,viem ze stare G-ečkove Astry sa uz nekradnu no na pekne otuningovanu sa niekto ulakomit moze... Mam Opel Astra G Caravan 1.7 TD,1998,50kW,X17DTL Dakujem
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: ochrana pred ukradnutim
ano tajnej vypinač je dobrá věc sám ho mám udělej to jednoduše natoč auto a postupně vytahuj pojistky až ti to na nákou chcípne tak si na výstupu ve svazku kabelů najdi ten drát od ní a přeruš tajným vypinačem kterej si umísti kam ti libo vše pak řádně zaizoluj
- mirec320
- Opelclub VIP člen
p.s. napísal:ano tajnej vypinač je dobrá věc sám ho mám udělej to jednoduše natoč auto a postupně vytahuj pojistky až ti to na nákou chcípne tak si na výstupu ve svazku kabelů najdi ten drát od ní a přeruš tajným vypinačem kterej si umísti kam ti libo vše pak řádně zaizoluj
Vytahovat poistky jednu po druhej???Trosku uletene... :-) Nechcem vediet kolko chyb by mi RJ vyhodila... Nemozem si pri tom nieco odpalit?Trosku som googlil a prerusenie palivoveho cerpadla sa pri dieslovych motoroch neodporuca,vraj moze dojst v najlepsom pripade k zavzdusneniu systemu,v najhorsom k zniceniu cerpadla... Skor by som prijal cislo poistky,resp. kablik od startera (farbu) a a prerusit ho vypinacom,nieco na tento styl...
- p.s.
proč by to mělo bejt ulítlí chyby si smažeš de o to přerušit napájení k ŘJ motoru pokud víš která pojistka to je tak deš na jisto já když nevím tahám pojistky praktikuju to již léta a není s tím problém nemá co odejít naposled sem dělal naftu od oktávky r.v. 2009 a šlo to samo
- mirec320
- Opelclub VIP člen
p.s. napísal:proč by to mělo bejt ulítlí chyby si smažeš de o to přerušit napájení k ŘJ motoru pokud víš která pojistka to je tak deš na jisto já když nevím tahám pojistky praktikuju to již léta a není s tím problém nemá co odejít naposled sem dělal naftu od oktávky r.v. 2009 a šlo to samo
Pozeral som zoznam poistiek ale nic co by mohlo byt ako RJ motora...
- otravaga
daj si zeder. viem, je to velka investicia oproti tajnemu spinacu ale autickarov to ozaj odradza a je to ucinne. vo vacsine pripadov sa auto aj tak odtiahne niekam, kde ho nastartuju.
- Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 16:46
- Auto: Viac Oplov
prosim Ťa kto by ti to kradol ? žiješ v moc sci fi dobe viem že sa krádne ale "tajné lačitko" to si už urob aj tlačitko na nitro hh
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
Ale diva svina je nieco insie, ako tuctova kombi Astra G, este aj s tym dieslovym motorom... Ja som mu to rovno povedal.. Ja svoje ani kolko krat nezamykam
- mirec320
- Opelclub VIP člen
langdon2 napísal:Ale diva svina je nieco insie, ako tuctova kombi Astra G, este aj s tym dieslovym motorom... Ja som mu to rovno povedal.. Ja svoje ani kolko krat nezamykam
Ako to povedal Otravaga:Aj divu svinu ukradnu... Moje stare TUCTOVE Punto GT som mal poistene podobnym spinacom a verte-neverte pokusili sa ho ukradnut a na com skrachoval???Maly tajny spinac a ani ta diva svina netusila preco to nechce natocit... Neviem kde zijete vy pani ale dnes sa kradne uplne vsetko bez vynimky ci je to Astra G alebo Audina...
takze tajny vypinac proti odtiahnutiu na lane ? tazky oriesok
doporucujem vypustat na noc plyn z tlmicov aby auto celou vahou stalo na podlahe
- mirec320
- Opelclub VIP člen
jal napísal:takze tajny vypinac proti odtiahnutiu na lane ? tazky oriesok
HA HA HA.To mal byt pokus o vtip??? O odtah strach nemam...
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Toto su poistky a teraz mi povedz,ktora je na RJ motora...
Na prezeranie priložených súborov nemáte dostatočné oprávnenia.
Čítať vieme? Je tam popis, ktorá poistka je načo.
- mirec320
- Opelclub VIP člen
macil napísal:Čítať vieme? Je tam popis, ktorá poistka je načo.
No neviem,asi nie som taky dobry ale s toho popisu som sa absolutne nedozvedel ktora poistka to je...
preco si myslis, ze ti to nemozu odtiahnut ?
mohol by si upravit kabelaz k riadiacej jednotke motora, ze by jej cast bola vyberatelna.
alebo prerusit niektory zo signalov nevyhnutny pre beh motora
- p.s.
mirec385 napísal:p.s. napísal:proč by to mělo bejt ulítlí chyby si smažeš de o to přerušit napájení k ŘJ motoru pokud víš která pojistka to je tak deš na jisto já když nevím tahám pojistky praktikuju to již léta a není s tím problém nemá co odejít naposled sem dělal naftu od oktávky r.v. 2009 a šlo to samo
a to je přesně ten případ kdy se neví která to je proto tahám pojistky ven většinou to je náká 10A pojistka ale není to pravidlem
- mirec320
- Opelclub VIP člen
p.s. napísal:mirec385 napísal:p.s. napísal:proč by to mělo bejt ulítlí chyby si smažeš de o to přerušit napájení k ŘJ motoru pokud víš která pojistka to je tak deš na jisto já když nevím tahám pojistky praktikuju to již léta a není s tím problém nemá co odejít naposled sem dělal naftu od oktávky r.v. 2009 a šlo to samo
O odtah sa nebojim preto lebo byvam vo velmi uzkej jednosmerke kde auta parkuju za sebou nie vedla seba a ja sam mam problem niekedy aj na dva krat sa vtesnat medzi ne,nie to este nejaky zlodej,ktory by ho napr aj bez posilovaca riadenia vyberal von a to v tichosti,kedze jednosmerka vedie tesne popred barak,deli ju len chodnik...
Chcel som to skor riesit cez spinaciu skrinku,rozpojit niektory kabel,len netusim ktory... Uz vela ludi mi povedalo,ze tahat poistky jednu za druhou je blbost...
- p.s.
proč pojistky chrání elektrický obvody před skratem takže když prasknou tak se mění a jede se dál tak jak by mohlo jejich vytažení způsobit škodu ??
tak to udělej jinak vytáhni pojistku a skus startovat pokud chytí pokus opakuj s další pojistkou do tý doby než najdeš tu správnou v podstatě ten samej princip akorát ti to bude trvat dýl a nebudeš to tahat při natočeným motoru
odtiahnutie je najjednoduchsie. staci prekonat zamok volantu.
to Punto GT bol aky rocnik a co skusali s elektrikou ?
