cukanie/trhanie motora za chodu
- Dátum registrácie: 20 Apr 2013, 09:56
Ahojte, pocas jazdy pri stalej rychlosti citit trhanie motora,ako keby vynechavalo vstrekovanie paliva. Pokial pridavam, ziadne trhanie necitim ani pri volnobehu. Tato chyba sa zacala objavovat asi pred tyzdnom a pretrvava doteraz.
Auto startuje bez problemov, je tam novy EGR, vycistena sktiaca klapka, - ziadne chybove hlasky, ziadna kontrolka.
Nechcem ist do kontroly celeho vstrekovacieho systemu, ked som si nie celkom isty ze je to skutocne ono.
Mate niekto skusenosti s podobnym problemom? Moze byt na vine aj RJ?
Dakujem za nazor.
ASTRA H, 1.9 cdti, 74 kw , 2006
Dakujem za nazor.
- Dátum registrácie: 21 Sep 2011, 07:26
Re: cukanie/trhanie motora za chodu
Mám podobný problém, auto za studena ide perfektne dobrý ťah ASTRA F 1,4 16V ale keď sa zohreje tak stráca za jazdy ťah po chvili sa rozbehne potom zas stratí ťah a takto sa to opakuje. Robili sme výmeny ventílov, nové rozvody tieto veci som chcel už dávnejšie robiť nesúvisí to s týmto cukaním robilo to aj pred aj po oprave motora. Chyby na počitači neukazuje žiadne len teplotu 135°C a na prístrojovke okolo 92°C ani vetrák sa nezapol. Keď som odpojil čidlo ukazuje na počitači -40°C. Myslíte že je vadné čidlo a to robí takéto problémy nejaký núdzový režim, uberiem otáčky a ako tak sa dá ešte dojsť vtedy to cukanie nieje až také výrazné ale pri vyšších otáčkach to cítiť viac. Nestretol sa niekto s niečim podobným. Do motora som dal 300E šlape super, karoséria je ešte zdravá len toto cukanie tak sa chcem ešte trochu povoziť nechcem ho likvidovať kôli nejakej pár eurovej súčiastke.
- Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Skúste vymeniť čidlá chladiacej kvapaliny a prezrieť kontakty na nich + konektory prestreknúť kontaktným sprejom
Opel Vectra 1,8 16v-85kw-1997- ex
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
Čidlo som vymenil kontakty sú počistené ale robí to stále. Keď otáčky v zábere vybehnú nad 2000 začne auto cukať. Skúsim ešte zaslepiť EGR ventíl a zmerám tlak z palivového čerpadla v zábere ale všetko je len tápanie diagnostika neukázala nič. Som v koncoch.
Zmeral som tlak palivového čerpadla dáva max 2,2bar pri vyššých otáčkach padá na 1 a v momente keď to začne s autom cukať tak to ide až na nulu. Predpokladám že chyba je čerpadlo asi pred týždňom začalo pískať a potom sa objavilo toto cukanie. Myslým že nedáva správny tlak možno má aj sitko zanesené pri volnobehu stíha plniť ale pri zábere v otáčkach už nie vtedy to cukne bez paliva potom si znovu nasaje a takto sa to opakuje. Aspoň dúfam že je to tak. Prosím o ďaľší názor na riešenie môjho problému
- Dátum registrácie: 16 Júl 2011, 12:45
ahojte,
mám astru 1,9 cdti 88 kW r.v 2006 a cukanie som mal aj asi pred 2 rokmi. začalo to asi mesiac po výmene egr. robilo to medzi otáčkami 2000 - 2500 vtedy som mal cca 175000 km. Tiež som to dával na vstreky, iný tvrdili že zotrvačník a pod. Jeden chalan mi poradil dať nanovo nahrať software. Stálo to 100 € a od vtedy žiadne trhanie a auto šlape. teraz mám 217000 km a zatiaľ ide bez cukania a iných problémov (klop klop na drevo) Za skúšku to stojí. Ja som to skúsil ako najlacnejší variant
Ahojte, takze problem vyriešeny:
Cely tento nezmysel sposoboval novy EGR ventil. Aj ked je novy, pravdepodobne nespolupracuje.
Vytvoril som zaslepku z plechu/hliniku pred EGR. Dol som ho pred istotu aj za EGR.
Auto je zivsie, vykon citit ihned pri stlaceni plynu - auto taha jak blazen.
EGR vyhodi chybu na palubovke ale, jazde to nebrani. Toto vyriesim vypnutim EGR v RJ motora. Cena 50 Eur a problem je vyrieseny. Usetrena nejaka ta tisicka eur, kedze ma uz presviedcali na vymenu trisiek, pal. cerpadla atd...
Jaydim takto uz 3 tzyden a bez problemov.
- Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 19:33
zdravim , mam astru 1.6 16v 2000 a divne sa chova motor za studena po nastartovani, trha otackami a po miernom pridani plynu akoby chcel motor skapat a potom idu dohora , chcem sa opytat ci vycistim skrtiacu klapku aj sam doma a ako, lebo v manuali som to nenasiel
Strieborný šíp 1.6 16V Astra 2000
- Huniak
- Dátum registrácie: 28 Júl 2013, 17:46
Áno spravíš to aj sám. Tu je návod podľa ktorého som to robil ja https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/
OPEL Astra G, 1.6 16V X16XEL, rv. 99, edícia 100, Stav km.: k 28.7.2013- 144 124
