klepanie
- Bydlisko alt: Sološnica
Na Astre G sa moze zdat ,ze nieco klepe v zadnej naprave a pritom moze byt problem v predu .Zvycajne su to tycky stabilizatora .Zadna naprava je pevna takze tam ani nieje co by malo relativne buchat, klepat.
Zalezi kde ich kupis a kde mas ake zlavy od 400 do cca 900sk
Signum napísal:Na Astre G sa moze zdat ,ze nieco klepe v zadnej naprave a pritom moze byt problem v predu .Zvycajne su to tycky stabilizatora .Zadna naprava je pevna takze tam ani nieje co by malo relativne buchat, klepat.
- a nemá zadná náprava aj nejaké silenbloky ktoré by to mohli robit? alebo uloženie tlmičov?
Astra G nema v zadu ulozenie tlmicov a naprava je ulozena iba v dvoch puzdrach.romano2007 napísal:Signum napísal:Na Astre G sa moze zdat ,ze nieco klepe v zadnej naprave a pritom moze byt problem v predu .Zvycajne su to tycky stabilizatora .Zadna naprava je pevna takze tam ani nieje co by malo relativne buchat, klepat.
- martin7888
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
- brhy
- Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 08:43
padre 22 napísal:caute dnes som mal auto vo vzduchu a zistil som ze to klepanie ide fakt spredu.Vychádza to od ľaveho predneho kolesa a este som zistil ze to vydava ta tyčka ktorá ide tušim k riadeniu je tam niejaka voľa takže budem s tým musiet zajť do servisu uvidíme.
to sa vola tycka stabilizatora
inac je blbe odkedy mam sport podvozok tiez tam semtam daco buchne ale tusim to je vyfuk snad
Volvo C70 2.3T5 240hp zatial ....
Ahoj, zacinam mat podobne problemy - klepanie od pr. predneho kolesa, no myslel som si, ze to vychadza od zadu, resp. ze odisiel silenblok na motore. Chcem sa opytat, co moze stat oprava, resp. vymena tyciek a capu. Kde v Ba by ste to menili? Dikespadre 22 napísal:nazdarek takĹľe dnes som bol v servise a uĹľ niè neklepe je krásne ticho bol len vybitĂ˝ spodnĂ˝ èap takĹľe hned mi ho vymenili aj tie tyèky stabilizatora
A este sa chcem opýtat -pri tocení volantu (do oboch strán na plny raid) ak stojím alebo pomalej rýchlosti je v istom momente cítit na hlavne na plynovom pedáli tlak (vybracia) od kolies. Moze to mat suvislost s tou tyckou stabilizátora.
- Bobo1
- Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 00:00
Ahojte, potrebujem poradiť. V poslednej dobe mi čosi klepoce v zadu v kufri z oboch strán (viac z pravej). Neviem zistiť čo to môže byť. Stáva sa to len v prípade, ak idem cca do 50 km/h na nerovnej ceste a auto sa rozkýve.
Mám nové tyčky stabilizátora, tlmiče sú v poriadku (aj predné aj zadné), podvozok by mal byť v poriadku, výfuk tiež. Taktiež som vylúčil zásterky, rezervu, zaťahovaciu žalúziu v kufri... dvere...zadné sedadlá...
Ten zvuk akoby vychádzaj spoza bočných tapacírov v kufry - v mieste ako sú zadné kolesá.
Dosť ma to štve a znervózňuje...
Budem vďačný za každú radu.
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/314417.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314417.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku
- Bobo1
Vidíš, to ma nenapadlo čovieče.standape napísal:v tej casti ako opisujes su samonavíjace pasy a je dost mozne ze su to aj oni
Ale určite sú funkčné, lebo každú chvíľu skladám zadné sedadlá.
Takže zrejme budem nútený dať dole tapacír ... Dík
Dám potom vedieť ako som dopadol...
- Bobo1
No neviem, bol som to preveriť - vytiahol som nadoraz oba zadné bočné pásy a mykal nimi a tvárilo sa to, že navýjaky sú uchytené pevne... nič neklepalo..
