Diagnostika TN, DCA a okolie
- Dátum registrácie: 26 Jan 2013, 18:10
Ahojte.
Chcel by som sa spytat, kto by mi vedel pripojit Astru H na diagnostiku v okoli Trencina alebo Dubnice.
Potreboval by som aktivovat BC, denne svietenie, vyresetovat chyby, a korigovat spotrebu na BC (jedna sa o dve rozne auta)
Dik
Dik
Ano, da sa to.. No tak potom jedine do Oplu, ale tam nechas tri krat tolko co by si dal za cestu hore dole..
Nepoznam zial nikoho z tvojho okolia kto by to vedel a mal diagnostiku.
Priprav si aj car pass od auta, bez toho to nejde - to denne svietenie.
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Peto - da sa to aj cez op-com. Pomoct by mohol Signum z GA.
Naposledy upravil/-a swabel v 27 Feb 2013, 12:49, upravené celkom 1 krát.
http://www.opel-shop.sk
swabel napísal:Peto - da sa to aj cez op-com.
Ved preto som sa mu ponukol aby dobehol do NR, ja nic insie ako Op Com ani nemam..
- jupaza1
to zrejme aj Žilina bude ďaleko a bude Ti treba aj carpass
Mozno ta zilina, by mohla byt niekedy poceste.
Budem v ZA aj zajtra , ale chcem este nejaky cas na presnejsie zmeranie skutocnej spotreby, aby som to nemusel nastavovat na 100 krat.
Na druhom aute, kde potrebujem aktivovat BC a nastavit denne svietenie, to by sa dalo vybavit v BA, ale na to nemam carpas, takze najskor musim vybavit ten.
- jupaza1
máš SS
