zapaľovacie sviečky
campo
Dátum registrácie: 18 Feb 2013, 10:53
zapaľovacie sviečky
Príspevok od používateľa campo »
Poprosim o radu , mam opel astra twinport 1.4 66kw g-cc Z14 XEP r.v.2008 a chcem vymenit zapalovacie sviecky , mozete mi poradit ktore tam sedia?
Dakujem :shock:
origo GM najlepsie.. :wink:
AReYco
GM má svoje či dáva Bosch? Mne sa zdá, že sme dávali Bošky :mrgreen:
Su to BOSCH
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
GM 1214031
So svieckami opatrne narabat a dufat, ze ich nikto nedokopal az k predajnemu pultu :) :oops:
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 13:30
Bydlisko alt: Senica
cierne sviecky
Príspevok od používateľa jaynebb »
zdravim pozeral som moje sviecky su tam origo co maju ist a su cierne cele od sadze lambda sondy mam nove origo bosch co to moze sposobovat?
OP Com
Bohatá zmes, alebo zlý uhol zapaľovania, alebo nízka kompresia vyvolaná opotrebovaním piestnych krúžkov alebo valca. Prvé dve si vieš overiť na diagnostike. Si macher, máš OP-COM v podpise, tak ho použi.
jaynebb
mam op com a niesom macher stale sa len ucim kompresiu mam 12 vsade a uhol zapalovania sa na volnobehu meni nieje stale co to znamena?
OP Com
Tak sa pozri na tú zmes, či ti pri zohriatom motore na prevádzkovú teplotu striedavo mení "rich/lean", prípadne over hodnoty predzápalov, či ich máš na všetkých 4 valcoch ako doporučuje výrobca (môžeš overiť voči TISu napríklad :wink: )
jaynebb
meni mi hodnoty striedavo a tie hodnoty predzapalou myslis cnock retard cylinder 1 az 4? ak hej nemam tam nuli ale dvojciferne cisla niekedy aj nulu kurnik by sa hodil daky navod na op com lebo v tabulke neviem niektore veci co su
OP Com
