Trasenie motora pri pohynani
- Dátum registrácie: 02 Jan 2013, 20:19
Ahojte, potreboval by som radu, co moze sposobovat trasenie motora pri zaradeni 1tky a naslednom pridavani plynu a pustani spojky - teda pri pohynani. To trasenie sa prejavuje len v tomto momente. Pri dalsich prevodovych stupnoch s tym nemam problem. Mam Opel Astru H 1.4, r. 2006, najazdne 114 000 km.
- jupaza1
samotná spojka, alebo silentbloky
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
Re: Trasenie motora pri pohynani
Mam podobný problem s trasenim motora pri rozbiehaný, ale prejavuje sa to aj pri cúvaní. Ked som prešiel po nejakej jame tak som mal pocit ako keby motor chodil volne pod kapotov. Dal som vymenit vsetky štiry silentbloky. Zlepšilo sa to ale to trasenie pri rozbehoch je tam stále citit. Spojku som menil pred cca 25000 km ale nevimenil som ložisko lebo to už bolo nad moje finančne možnosti. Chcem Vas poprosit či niekoho nenapadá kde by ešte mohol byt problem. Ja mam podozrenie na gumy v ramenach je to možne?
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
- Auto: Antara
setris na nespravnom mieste, lozisko treba vzdy vymenit
co si menil na spojke? oblozenie? pritlacny tanier? mam taky pocit ze to mozes znova cele rozobrat...
Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat)
zippi napísal:setris na nespravnom mieste, lozisko treba vzdy vymenit
maš vybuchane spružiny na lamele už len vymeniť lamelu.
- Auto: Antara
no ak kupil starline spojku (lamelu) je mozne ze by po 25tis odisla? mozne to je, ale moc sa mi to nezda...
trasenie pri rozbiehani mozu robit dve veci - silentbloky alebo spojka
ale kludne moze mat aj vyzihany pritlacak a ten mu blbne
mal som podobny problem, ale menil som komplet spojku
- mrdalklika
menil som lamelu a aj pritlacny tanier. lozisko ostalo povodne.
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- suflonr
- Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 18:36
- Auto: Omega B
Mne to robil ten silentblok co je vzadu na prevodovke,,,motor 2.0 DI, tvaril sa ako novy, pevny pokial sa nevybral.
- mrdalklika
silebloky som vymenil vsetky aj ten na prevodovke. nemoze to robit stabilizator?
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- mrdalklika
bol som s autom v servise a mechanik mi potvrdil ze to trhanie robi pritlacny tanier, ale povedal mi ze sa nemam bat ze s tim sa da zit. takze asi sa s tim naucim zit.
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- Dátum registrácie: 22 Sep 2011, 16:17
- Auto: Viac Oplov
mrdalklika napísal:bol som s autom v servise a mechanik mi potvrdil ze to trhanie robi pritlacny tanier, ale povedal mi ze sa nemam bat ze s tim sa da zit. takze asi sa s tim naucim zit.
Mne robí to iste už od kúpy Vebečky, ale postupne som sa naučil pohynať bez toho trasenia, ale ešte sa mi to občas stane. Tak buď som taky dobrý alebo sa to opravuje samo...
Corsa E B1,4XER drive r. 2016
Frontera 2,2 DTI r. 2000
Astra g 1.4 16v r. 2008
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Treba brať do úvahy aj zotrvačník a hlavne dvojhmotný zotrvačník.
http://www.autorubik.sk/technika/co-je- ... otrvacnik/
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
