Spínačka
- Dátum registrácie: 21 Sep 2011, 07:26
Spínačka
Prosím vás ostáva mi vysieť klúčik v polohe III nevracia sa, ručne ho po naštartovaní vrátim spät do II ale nemám istoty že znovy nezapadne za jazdy asi je v spínačke nejaká pružinka vyskočená. Auto budem používať tak pol roka tak nechcem do toho moc investovať. Chcel by som to potiešiť tak že drôt zo spínačky na cievku štartra preruším a dám na tlačítko takže štartovať sa bude s pridržaním tlačítka a následným otočením klúča potom klúčik ručne vrátim do II. Niesom autoelektrikár tak neviem ktorý drôt prerušiť farbu alebo z ktorého čísla na spínačke ide na štartér. Na aute jazdím iba ja aj to len do roboty a naspäť a dlho ho už nebudem prevádzkovať. Prosím o radu resp. ako rozbehať spínačku bojím sa že keď jy otvorím vysype sa mi kopa perkov a som v koncoch. ďakujem
- buci_vectra
V prvom rade premaž samotný zámok. Buď WDčkom, alebo lepšie bielou vazelínkou v spraji, dostať ju aj v lepšej kľúčovej službe.
- jupaza1
a ešte o aké auto sa jedná? investícia do spínacej skriňky cca 15 € je veľa? možno bude stačiť to ozaj len premazať
- Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
PETER+ napísal:Premazať to berem ako samozrejmosť ale riešim ten horsí prípad keď ju nerozbehám, prosím radu ohladne tých káblov.
Ak je to ešte aktuálne. Na spínacej skrinke by mali byť čísla 30-hlavný prívod do spin. skrinky. 15resp.54-prívod na zapaľovanie. 50-prívod na štartér. Potrebuješ odpojiť kábel z č.50 zo spínacej skrinky a napojiť ho na tlačítko. Druhý kábel pripojiť ku káblu na č. 15 na spin. skrinke a na tlačítko. Štartovať bude iba pri zapnutí zapaľovania a stlačení tlačítka. Ak by si zapojil ten druhý kábel na č. 30 pri stlačení tlačítka by štartér točil aj bez zapnutého zapaľovania.
VB X20DTH
