egr schema
- Dátum registrácie: 06 Okt 2011, 20:10
egr schema
zdravim...mam odpojene egr-ko...a potreboval by som nejaku schemu na oklamanie rj,aby mi nesvietila kontrolka motora poradi niekto?
mam astru 1.2 16v a xzaslepenie je dost problematicke kvoli chladeniu ktore prechadza egrkom(aspon som tu nic nenasiel pre moj motor)
poprosim nepiste vety v zmysle HLADAT JE TO TU O TOM PISANE DOST.pretoze som hladal a hladal a nenasiel ..aspon ohladom x12xe
dakujem
dakujem
bukelo napísal:Pamataj ale, ze zaslepkou ale pokazene EGR nevyliecis. Zaslepkou len zaistis, aby sa ti po case opat nezasieralo od splodin.
ja mam odpojene egrko v uzavretej polohe...aspon mi to takto vysvetlil mechanik....napojil diag. -uzavrel egr- odpojil ho...
ale ostala svietit kontrolka. takze ja by som teraz len potreboval nejaku schemu ako oklamat jednotku(pripojenim cheatra)
nemam v umysle menit egr,ani zaslepovat.
- bukelo
Tak v prvom rade musis nasimulovat spravanie sa EGR ventilu, teda do konektora potrebujes do spravnych pinov poslat spravny signal.
Isto mas nastudovane ako sa sprava EGR ventil v roznych situaciach. Studeny motor, teply motor, volnobezne otazky, zvysene otacky, maximalne otacky ...
Proste hladaj len ten "cheater", a kup hotovy. Toto doma na kolene (nechcem sa ta dotknut, ani tvojho mechanika, na zaklade podanych informacii) len tak lahko nevyrobite.
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Dalo, ale na X12XE len vymenit..
Nic ine ako vymenit ten ventil ti neostava
ked nemas na nahradne diely, naco ti je auto?
langdon2 napísal:Dalo, ale na X12XE len vymenit..
to langdon2 =som tu na fore aby som sa poradil...myslim ze to je cielom tohto fora....
1. egrko nieje na sto percent KO mozno len zanesene ...nebolo vonku,nebolo cistene....je len odpojene.
2.nevidim dovod vyhadzovat 200eur ak to nieje potvrdene
3.ak nieje KO tak sa da zaslepit
4.myslim ze ty ako moderator by si mal zvazit co napises ci mam na udrzbu auta alebo nie to nieje tvoja vec,,,a uz vobec komentovat to.
inak uz som sa tu stretol viackrat z takymto pristupom ...dost smutne...na inych forach mam ovela lepsie skusenosti.
ospravedlnujem sa nehadzem vsetkych do jedneho kosa....su tu aj taky co vedia naco sluzi forum. Tymto dakujem za ochotu.
Tak sme si vyjasnili finančnú situáciu majiteľov Oplov a teraz sa vrátime k samotnému EGR.
Paji, vyčisti ho, vrátane kanálov, namontuj a keď bude funkčný, možeš uvažovať o zaslepení. Ak funkčný nebude a vada bude aj v elektrickej časti, skús ho nahradiť EGR cheatrom, ak si na jeho zhotovenie trúfaš. Ak nie, môžeš kúpiť použitý, ale funkčný a zariadiť sa podľa vyššie zmieneného, alebo nový. Viac možností, okrem výmeny celého auta, snáď ani nie je.
