Vynechava prvy valec
- Shindo
- Dátum registrácie: 20 Dec 2008, 09:32
Cawte oplaci.
V prvom rade vam prajem vsetko dobre do Noveho Roka,nech vam to stale jazdi.
V druhom rade mam otazku ohladom svojej Astry G 1.4 16V 66KW (Z14XE).Ako zacala zima zacal mi vynechavat prvy valec.Rano pekne nastartujem na vsetky valce,necham motor trochu zabehnut a ako nahle prejdem cca 2 km zacne mi blikat kontrolka motora,motor bubloce a straca tah.Ked motor vypnem pockam cca 1 min. tak motor nabehne a ide uz v poriadku.Na diagnostike vyhodilo chyby prveho valca a nedostatku paliva.Neviete niekto poradit co stym je?V servise mi povedali ze mozno zapalovacia cievka ale tam ma sotva 2 roky.Dakujem za kazdu radu.
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
- Bydlisko alt: Komjatna
Na "Z" motoroch je zapalovacia lista a meni sa ako celok.
Na skusku by to chcelo vyskusat, poprosit niekoho z okolia.
Dalsia vec, Z14XE su nachylne na zakarbonovanie sa. Ak jazdis dlhodobo v nizkych otackach, spotrebe to mozno pomaha no ventilom a hlave ani velmi nie.
Bola robena diagnostika?
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
- Dátum registrácie: 14 Jan 2013, 13:24
Ahoj, mám presne ten isty typ motora a presne ten isty problem ! mne to zacalo robit cca pred 2 rokmi a stale iba pred zimou. Ked som bol na diagnostike, tak mi povedali ze im ukazuje lambda sondu, ze by ju trebalo vymenit... bol som este v jednom servise a tam mi povedali aby som vymenil zapalovaci modul.... obidva polozky su dost drahe, tak som chcel najskor zacat od lacnejsich veci co by mohli robit problem... a tak mi kamos poradil aby som vymenil palivovy filter ... vymenil som a vsetko islo v pohode ! ... 2 zimy mi to takto fungovalo az prisla tato zima a uz mi nepomohla ani 2nasobna vymena filtra... stale po tych 2 km mi zacne vynechavat valec ... skusil som kupit aditivum, siel som sa povozit, poriadne som to vytacal ... asi 2 dni mi to nespravilo a teraz opat... uz neviem co by som s tym spravil !
No skus v prvom rade vymenit palivovy filter ! snad pomoze
- Dátum registrácie: 21 Sep 2011, 07:26
VINECHáVA VALEC
Nazdar asi mám aj ja podobný problém ráno naštartujem motor ide ako tak ale po prejdení pár km začne vynechávať jeden valec. Motor x14xe (Astra f 1,4 16v 1997) Idem skúsiť pomerať tlaky aj podla zvuku to môžu byť ventíle aj pri studenom motore to klepká ale keď sa zohreje tak to počuť viac. Olej tiež žerie dosť takže motor na GO a ak by to mala byť aj elektronika tak auto do šrotu poslúžil kombík na stavbu a dosť česť jeho pamiatke.
