silentblok motora ?
marek5
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 14:43
silentblok motora ?
Príspevok od používateľa marek5 »
mam nasledujuci problem ked auto vytocim do otacok cca4000-5500 napr. pri predbiehani a potom sa zaradim a pustim nohu s plynu tak akoby mi nieco buchlo zo spodu do auta presnejsie zvuk ide niekde od zadu.ak som si dobre vsimol tak to robi pri brzdeni motorom z vysokych otacok.jupaza mi povedal ze to mozu byt silent. motora alebo vyfuk mal uz niekto pod. problem ?dakujem :)
opel vectra 2,2 16v GTS 108Kw LPG moja prvaaaa :)
AReYco
Na švagrovej Astre...presne ako hovoríš, tam keď si pridával ok (však motor bol v zábere) no akonáhle si pustil plyn, tak to trhlo (samozrejme aj so zvukovým efektom).
Rovnako tak na 2-ke či 3-ke keď ide a len jemne pridáš a pustíš plyn, tak aj páka v kabíne sa hýbe, ale ty to asi nebudeš mať až v takom štádiu.....ale je to nepríjemné / nebezpečné
marek5
lenze mna netrhne len pocut zvuk akoby mi nieco buchlo zo spodu do auta resp. zo spodu do kufra.
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 13:56
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa EsTo »
No ono teba netrhne, ale motor za zachveje a ak je silent v prdeli, tak to spraví taký tupý zvuk. Alebo to je uchytenie výfuku. Auto nad jamu alebo na zdvihák a prekontrolovať :wink:
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
marek5
zajtra nejaku vykopem :D
