Vynechava motor
- Dátum registrácie: 05 Okt 2012, 13:27
Vynechava motor
viem ze tato tema tu uz je akurat sav nej rozobera benzinak ja mam diesel a dnes mi zacalo vynechavat zaujima vsak je ze az po hodine jazdy ked uz bol davno motor zohriaty to spravilo prvy krat potom nejaku tristvrte hodky nic a znova a potom to uz robilo celkom casto a to aj pri plinulej jazde po dalnici a obci ani nehovorim. ked som zastal a nechal som na volnobehu tak po chvili zdochlo nastartoval som v pohode a o chvilu na volnobehu zase mam 2000 rocnik g y1,7DT neviete poradit co by to mohlo byt ?
aditivum som tam vcera dal a aj napriek tomu mi na volnobehu zdochlo a tento raz ked som nastartoval hnet sa to zacalo dusit aj som skusal plyn stlacat povytacat trocha motor ale ako nahle som prestal zdochlo po chvili statia nastartovalo bez problemov a islo v pohode dalej. asi to fakt musim ist dat spravit lebo ma to niekde necha tak ma porazi
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
blba otazka , palivovy filter si kedy menil ?
- jupaza1
tak to urob ako prvé
takze dnes som kupil filter isiel som ho dat vymenit ale nedosiel som uz dufam ze je to len tym filtrom. zdochlo mi to za jazdy a nechcelo to naskocit a ked naskocilo snazil som sa to podrzat vy 3000 aspon chvilku ale po chvili otacky klesli a zdochlo, par krat sa to zopakovalo a potom uz prisiel odtah domov. zajtra to dam spravit snad je problem iba tam
