ventilator
- Dátum registrácie: 11 Nov 2012, 08:20
ventilator
Zdravim vas,
mam problem s ventilatorom - prestal mi ist a tym padom sa mi zahmlievaju predne okna. Hladam v tomto fore podobny problem ale nic som nenasiel.
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
- Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 19:53
cawte
nedalo mi to a som vybral pelovy filter a tukol som do ventilatora a rozbehol sa...teraz mi ide aj na auto v pohode aj na manual od 1 az 7stupna...co je to za problem??? jedna sa o VeCe 2006 automaticka dvojzonova klima...mal niekto takyto problem????
a este otazka vela sa tu pise o VeBe ventilatoroch a odporoch a tepelnych poistkach, mozem sa spytat ako postupovat pri demontazi ventilatora ? dakujem Vam vopred
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
Miroslav Halaj
poistky som prezrel ako prve podla manualu k autu, kedze je ich vela a boli vsetky dobre....
doteraz sliapal ventilator v poriadku, ale vcera som vletel do vacsej diery na vozovke, kedze su take komunikacie ake su a prestal ist ventilator....
cital som tu vsetky prispevky na fore, len nie som mechanik a tazko mi rozoberat nieco bez popisu, manualu, fotogalerie...
rozmyslal som, ci to nebudu puzdra v motore ventilatora???ale zasa mi motor nikdy nepistal, isiel a aj teraz po tuknuti do vrtule ide potichu...
- jupaza1
mám ten istý problém, zrejme uhlíky, momentálne neriešim. až bude teplejšie stáva sa, že ventilátor nejde a rozbehne sa až po niekoľkých km
jupaza1
uhliky sa daju kupit samostatne....??, a co puzdra? nemozu byt vybite??? pridrete asi nie, to by ventilator piskal si myslim, cii????
este k tym uhlikom, su tam v tych modeloch identicke motory ventilatora???
a teraz to co je pre mna najtazssie, ze bez popisu a Vasich rad, neviem ako sa dostat k ventilatoru....hm?
- jupaza1
na toto Ti neviem odpovedať
- jupaza1
stiahni si knihu jak na to VectraC - odkaz je aj tu na fóre a tuším okolo strany č.111 sa to točí o kúrení a ventilátore
- jupaza1
a, aby si nemusel hľadať nech sa páči http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
- otravaga
dnes som mal rozobraty svoj ventilator lebo mi uz dlhsie cvirikal a raz sa aj zastavil. rozbehol som ho vtedy cez pelovy filter pootocenim. ide celkom lahko vybrat. das dole odkladaciu skrinku podla navodu ak to uz mas. je tam 5 srobov, vyznacil som to sipkami. tie 3 horne su za dvierkami. nezabudni odpojit svetlo vo vnutri skrinky.
potom das dole kryt pri nohach na stredovom paneli. odlupnes tu kruhovu krytku a pod tym je taka matica na skrutke, ktora je na torx. to cele vytocis a das dole kryt. potom das dole rozvadzac vzduchu na nohy. tento je uchyteny srobom o telo ventilatora. foto bohuzial nemam ale najdes to. je to troska tetris dostat von ten rozvadzac.
potom uz len odpojis konektor z ventilatora vyznaceny na obrazku. sipkami su vyznacene miesta kde su sroby co drzia ventilator. na fotkach neni vsetky sroby vidiet, daju sa vsak lahko najst.
po odskrutkovani vsetkych skrutiek by ti mal ventilator pustit, padat. ide lahko von. ked ho budes mat vonku bude vyzerat asi takto:
z ventilatora este daj dole regulator, aspon myslim, ze to je to. drzia ho dve skrutky. po odsrobovani regulator vytiahnes do boku v smere pripojovacich kontaktov. potom odsktrutkujes 3 srobiky na vrchu ventilatora a uz len vytiahnes vnutrajsok.
tu je vidiet preco cvirikal:
