olej
- Dátum registrácie: 18 Apr 2011, 08:50
olej
Páni možno to bude pre vás banálna otázka,ale potrebujem vedieť,mám v motore olej COMMA 5W30 Longlife,splna vsetky kriteria co ma mat olej do oplu a chcel by som vediet aky servisny interval je pri longlifovych olejoch. Je to 30 000km alebo 15 000km?
pocaz jazdy mi niekedy zapne kontrolka hladiny oleja, ale ked zastanem,vypnem motor a chvilu pockam potom opat nastartujem uz nesvieti. mam astru 2006 , 88 kW najazdenych cca 194 500 km.
vdaka za vsetky odpovede.
- buci_vectra
Ako dlho tam máš teraz ten olej?
Moja mienka, 30 000km nechá v motore olej ten, čo svoj motor nemá rád
Už 15000km by sa mi zdalo veľa...
Koľko km nabeháš ročne?
Najčastejšie aké trasy? Mesto? "Dialnice?" Krátke trasy?
Viem že výrobcovia píšu interval výmeny pri long life olejoch 30000km... to je podobné ako interval výmeny pri iridiových sviečkach 60 000 - 100 000km a potom ľudia tie sviečky nevedia vybrať...
- Dátum registrácie: 20 Feb 2013, 13:06
caute mam ten isty problem, astra 1,7 CDTI, mam po vymene eleja, castrol 5W 40 a ryska mi neukazuje hladinu oleja, aj ked je ho tam dost, jedine kedy mozem odmerat olej je rano na druhy den, ked je auto odstate a hladina je na maxe. ked som auto doniesol mechanikovi naspat auto stalo 2 hodky a skontroloval rysku po oleji ani stopa a pri tom sam vedel ze je ho tam dost. Do toho sa mi obcas pri jazde zjavi zlta kontrolka hladiny oleja a po vypnuti motora opat zmizne, myslim ze je zbytocne tam olej dolievat, ked je ho tam dost a preliat to, vie niekto co s tym moze byt?...
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: olej
olej men po 15000 km a mas po probleme ci long life alebo nie a ja meriam olej tak ze odstavim auto vzdy na tom istom mieste na rovnej ploche a po pol hodine alebo hodine podla toho kedy sa mi chce kuknem olej..
po 5min kontrola oleja je zbytocna lebo niekto auto prestartuje nezohreje sa riadne a po 5min pojde skontrolovat olej a kukne ze malo.
potom doleje, pojazdi a skontroluje olej a hla uz je oleja vela
