rozsvietila sa mi kontrolka emisii a pri jazde aj elekt.mot
- Dátum registrácie: 20 Sep 2012, 18:12
nazdat potreboval by som poradit..mam astru diesel 2005.Pri ceste do nemecka sa mi rozsvietila kontrolka elktroniky motora pri velkej rychlosti kolo 140 som siel... presiel som tammozno 600 km a sa mi rozsvietila tata kontrolka.. pri zastaveny zmizla... ale jaksom presiel mozno 200 km tak zas zasvietila..
jak som uz v nemecku tak mi uz nesvieti... ale sa mi rozsvietila dneksa jak som isiel kontrolka emisie.. sviety mi pocas jazdy... chcel by som sa opytat poradte mi ze co mam robit kde je problem ??? dakujem velmi pekne.. ja mam to auto lem necely mesiac som ho kupil malo najazdene 113 000 a teraz ma kolo 118 tisic.. dakujem dakam na odpovede..
- buci_vectra
Máš ísť na diagnostiku
- buci_vectra
A odkial to mám vedieť? Niesom jasnovidec
Choď na diag, bez toho je to len hádanie príčiny.
vyskusaj toto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17469
alebo skoc k Oplu, Bosch Dienst
a odpis si presne cisla chyb
ja by som to dal do servisu, kde tymto novym motorom rozumeju.
to moze byt oriesok.
pre tomiho aj ostatnych.
ked chybovy kod hovori, ze "lambda sonda", tak to neznamena, ze lambda sonda je zla. to plati aj pre ine kody.
lambda sonda - kody P0030, P0130, P0135
takze lambda sonda to asi nebude.
P0403 naznacuje elektricke chyby EGR.
