zapalovacia lišta
- Dátum registrácie: 07 Jan 2009, 13:37
zapalovacia lišta
Zdravim všetkych. Od včera mi auto ide na 3 valce. na volnobeh nejake to trasenie motora. pri jazde skackavy benzin. Vie niekto poradiť.. mam tu vela preštudovaneho ale zo žiadnym konkretnym vysledkom.. Mohla by to byť zapalovacia lišta? sviečky som dnes prečistil ale neuspešne.. Je to Motor 1,4 16V vedel by mi niekto pripadne požičať zo svojej 1,4 ky zapalovaciu lištu. Som z Nitry. Za rady vopred dakujem..
Noo ved pave sviečky som menil tak max pred 20 tis km.. mozno nieco navyse... netusim aky je tam interval ale mali by zniest viac ako 20 t.. ci sa mylim?? vsade tu citam o pridretych ventilkoch a posahanych EGR kach.. clovek nevie co si ma z toho vybrat a kde začať. každopadne niekde bude treba takže ak by niekto vedel radu budem moc poteseny..
Ahoj, sviecky treba skontrolovat v akom su stave... Interval ich vymeny je 60000km alebo 4 roky..co nastane skor
EGR ventil vycistit na tvojom motore je hracka....
Ak budu pridrete ventily, je to problem..
Vymenit listu mozme kludne...
langdon2 napísal:Ahoj, sviecky treba skontrolovat v akom su stave... Interval ich vymeny je 60000km alebo 4 roky..co nastane skor
Noo sviecky som mal vonku.. boli vsetky rovake.. vypalene do cervena takze podla nich som ani nezistil ktory valec to rapluje.. on totiz raz ide raz nie.. ten EGR si nastudujem podla knizky ak to tam najdem alebo skusim pozriet niekde tuna v navodoch.. a potom by som mozno skusil pomenit tu zapalovaciu listu keby si ochotny si nechat rozhadzat auto koli tomu.. co uz bude dalej sa uvidi asi potom...kazdopadne dnes asi zcnej tym prevetranim auta do otacok to tu tiez vela ludi odporuca len neviem ci to aj zabera
Ano, zabera to..... ale chce to otacky okolo 5000 - 6000, aspon na take dve tri minuty...Ale rob to len vtedy ak si si isty ze mas vymenen rozvody...
no tak to ani neskusaj s tymi otackami.....ano, preskoci remen a motor je tak zrely do kovosrotu..
ano, robim diagnostiku a aj servis na Ople.
Rozvody ti mozem vymenit tiez.
A ano, mam to aj v podpise, som priamo z NR
Jasne....neni problem...poztriem sa ti nato...este ma napada, vadny vstrekovac.... aj s tym som sa uz stretol...
Ale cas na teba budem mat az dakedy stvrtok, piatok, sobota... buduci tyzden
- Dátum registrácie: 25 Nov 2012, 21:36
- bonbon
- Dátum registrácie: 09 Apr 2010, 11:45
Re: zapalovacia lišta
Zdravim pani, skúsim do tejto témy. Môže neoriginálna zapaľovacia lišta spôsobovať vysoké hodnoty HC na emisnej kontrole??? Mám vysoké hodnoty HC aj na benzíne aj LPG. Lambda OK, katalyzátor vymenený, spotreba oleja max 2l na 15tis.km. Chod motora s tou neorigo lištou je zda sa v poriadku.
OPEL ASTRA G CARAVAN 1,4 16V 66kW + LPG
X14XE r.2000
X14XE r.2000
