Nevracia klucik v polohe 3 VEBE
- lukas107
- Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Zdravim...ked skrutim klucik do polohy 3 ( poloha kde sa spusti starter) tak mi nevracia spat klucik..asi nejaka pruzinka... neviete poradit ako to opravit? pripadne som skusal zamok aj vybrat von ale neviem ako na to..cital som nieco o 1 polohe a vopchat klinec ale asi mam iny typ kedze sa mi tam nikde klinec neda vopchat..vieter poradit?
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
r.v 2003 --online
- Lubec
Nevraca ti, lebo sa zasekava, alebo mas pocit, ze je tam nieco zlomene? Ked ho das do polohy na startovanie, musis pouzit silu aby si ho dostal spat?
Ked nezabudnem a budem mat cestu do garaze rozoberem a pofotim ti to.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
- lukas107
isla predtym tazsie spinacka..zasekavala sa..ale to som rozbehal...precistil som sprejom...teraz mam problem ze ked skrutim kluck do polohy 3 (startovania) tak sa nevrati spat a ostane tak..musim ho troska vratit rucne spat bo stale toci starter ptm
Lubec napísal:Nevraca ti, lebo sa zasekava, alebo mas pocit, ze je tam nieco zlomene? Ked ho das do polohy na startovanie, musis pouzit silu aby si ho dostal spat?
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
- lukas107
urcite bude problem len v tej vlozke..len neviem ako ju vybrat von... mam tam ten zarez ako je na foto navode..ale za nim neni ziadna dierka kde by som strcil ten klinec...skusal som kadetade strcit klincek ale nic...asi je to iny typ
Lubec napísal:Mozno mas problem len s vlozkou, uvidime. Ked to rozoberes.
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
- buci_vectra
Dierka je, ale tuším z boku.
Kľuč musí byť myslím v prvej polohe, inak vložka nevylezie...
- buci_vectra
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ia+skrinka
iurai napísal:klucik treba dat do polohy I (ak sa dobre pamatam)
v spodnej casti drziaka zamku je diera. spredu tam treba ist klincom a odistit poistku, potom to ide vytiahnut.
ta poistka ide zatlacit len v jednej polohe klucika
mam na balkone zamok, mozem urobit foto, ak by ti to pomohlo
- Lubec
Ked do nej nieco zasunies, sucastne tlac klucik do prvej polohy, sam musis citit, kedy sa ti vlozka uvolnila.
Uploaded with ImageShack.us
Naposledy upravil/-a Lubec v 25 Apr 2012, 20:58, upravené celkom 1 krát.
quattro
- Lubec
Dalej pokracujes zatlacenim bezca tak, aby si ho dokazal pootocit do diery a mohol si ho vybrat von. Len on drzi samotnu vlozku v puzdre.
quattro
- Lubec
Na konci ta caka sladka odmena v podobe obnazenej vlozky
Pozor na ten jazycek na obvode pri hlave kluca, po vybrati moze vypadnut a pod nim je velmi mala pruzinka (nie ta co je na fotke), ktoru mozes rychlo stratit.
Naposledy upravil/-a Lubec v 25 Apr 2012, 21:00, upravené celkom 2 krát.
quattro
- Lubec
Cely cas maj kluc v nej, nevyberaj ho nech ti nepovyskakuju rebra, lebo budes mat o pekny vecer postarane.
Tie rebra, ktore vidis na fotke musia byt pri zasunutom kluci vsunute co najviac dnu, ak pretrcaju brania otoceniu a odomknutiu pripadne vrateniu kluca. Musis ich zabrusit tak, aby to slo hladko.
Pokial je tvoj problem v tomto, tak vies ako na to. No o vratenie kluca zo startovacej polohy sa stara koncova cast zamku v tom ciernom plaste. Je tam vratna pruzina a kontakty. To rozoberat neodporucam, tiez sa to rado rozsypuje.
quattro
- lukas107
takze ta vratna pruzina co je tam..pravdepodobne bude ona v haji kedze klucik nevracia so startovacej polohy..neda s tym nic robit? len kupit novu vlozku?kedze to neodporucas rozoberat
Lubec napísal:Cely cas maj kluc v nej, nevyberaj ho nech ti nepovyskakuju rebra, lebo budes mat o pekny vecer postarane.
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
- Lubec
Preto som sa ta pytal, ci musis kluc nejak nasilim vratit spat, alebo ti ide v podstate spat lahko, len ho nema co vratit.
Ak musis silou, tak je to vlozka. Ak ide sam tak asi prdla ta pruzina
quattro
- lukas107
klucik ide lahucko..neni problem..nezadrhava..len ked skrutim do polohy start tak ostane stat..musim ho sam vratit spat inak stale toci starter dookola..ak prdla ta pruzina ake su moznosti
Lubec napísal:Preto som sa ta pytal, ci musis kluc nejak nasilim vratit spat, alebo ti ide v podstate spat lahko, len ho nema co vratit.
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
