opel corsa (b) aky motor?
- Dátum registrácie: 29 Mar 2012, 18:46
chcem kupit corsu (b) s dieslovym motorom a neviem sa rozhodnut ktory motor 1.5d 1.5dt alebo 1.7d mozete mi poradit pripadne akmate skusenosti ktory bol lepsi?
- bukelo
15DT (T4EC1)
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 76,0
Hub (mm): 82,0
Volumen (cm³): 1488
Leistung (kW bei min-1): 49 / 4600
Drehmoment (Nm bei min-1): 132 / 2600
Verdichtung: 22,0 : 1
Motormanagement: Bosch VE
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: Katalysator
Besonderheiten: Turbolader IHI
Verwendung: Corsa A (F13WR), Corsa B (F13WR)
zdroj: http://www.opel-infos.de/motoren/mdiesel.html
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 76,0
Hub (mm): 82,0
Volumen (cm³): 1488
