kvapalina do posilovaca riadenia
- Dátum registrácie: 27 Okt 2007, 16:34
nazdar Oplaci...neviete mi poradit ,co by som mohol doliat do posilovaca riadenia , ak neviem co tam je povodne ...mam na minimum ,podla rysky
je nieco univerzalne ,mal som poradene od technika dextron III ale chcem vediet ci sa neda nieco ine?
no ja mam spodnu rysku pri zohriatom oleji a aspon technik mi poradil ze by tam trebalo doliat ,lebo pri nastartovani mi nejde akoby posilovac ale ked mu pridam otacky tak sa to pohne v pohode...predtym som to nemusel tak robit.myslis ze to bude tym nedostatkom kvapaliny?inac iba dextron III doliat?
Nemyslím, že to bude tým, ale skús doliať, samozrejme iba dexron III. Mimochodom, to nie je značka oleja, ale norma. Používa sa aj do automatických prevodoviek. Môžeš ešte skúsiť odvzdušniť systém. Robí sa to vytočením riadenia do krajných polôch nadoraz. Opakuj to niekoľkokrát. Motor musí byť v chode.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
dextron III je jedina moznost a nieje to znacka ale specifikacia maziva!
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
chcem vymenit servo olej tak som bol v opli kde mi predali cerveny olej do automatickych prevodoviek DEXRON VI. (1940184).
je to naozaj vhodne do serva na mojej VeBe ?
ni som si uplne isty a nechcem nieco posr...
Vlado Kat
- Kat
Kat napísal:chcem vymenit servo olej tak som bol v opli kde mi predali cerveny olej do automatickych prevodoviek DEXRON VI. (1940184).
podla tohoto clanku by to mohlo byt O.K.
http://www.iob.cz/automobilove-oleje/ka ... odovek.php
co myslite
Vlado Kat
- Kat
lubo098 napísal:podla toho clanku je to novsia verzia dextron lll s lepsimi vysledkami takze podla mna ok
tiez si myslim ...
Vlado Kat
- Kat
lubo22 napísal:mam aj ja otazku dufam ze ma nevyhodite ale kde sa nachadza nadoba kde sa nalieva olej do posilnovaca?
no v mojej je to biela nadrzka s ciernym uzaverom pred motorom... ale ako je to u teba neviem.
Vlado Kat
- schumi80
- Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
vlpyv na silu posilovaca
moze mat ta kvapalina vplyv na silu posilovaca? lebo mam pocit ze volant mi nejde nejak najlahsie. Dava mi vacsi odpor ako moje stare deawoo bez posilovaca
- Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 17:08
V mojej VeBe je to hned napravo od vzduchoveho filtra,ja to mam cele čierne a furt je to zamastene zvrchu,už som to raz čistil a zase je to zamastene,može to byť že sa ten olej veľmi zohreje a vyteka to cez vrchnak??sice aj z hora je ten vrchnak mastny od oleja,a hore na vrchnaku je taka dierka,je to niečo take že ked sa prehreje ten olej tak trošku oleja vytlači von alebo čo to je nechapem,ešte som to tak neskumal bližšie,dakujem
Opel Vectra 1.6 16V r.v 12/96
