Kluc - mikrospinace
Bydlisko alt: Komjatna
Kluc - mikrospinace
Zdravim.
Menil niekto z Vas mikrospinace v kluci (central) za ine? Rozsypal sa mi jeden a chcel by som vymenit vsetky. Vie niekto presne rozmery, pripadne typ a cislo spinaca? Vdaka.
Je to starsi kluc, tento:
red baron o tom pisal, pohladaj si to
Keby mal niekto podobny problem, tlacitka na odomykanie a zamykanie su tieto: http://www.soselectronic.com/?str=371&artnum=8970
Na kufor by malo byt ine.
red baron
áno , na kufor musí biť nižšie .... ale presný kod neviem ....
Baron, kupil som tie spinace podla toho kodu a su dost vysoke. Vymenil som jeden a po zavreti elektroniky do obalu je spinac stlaceny cely cas ... proste je vysoky.
Ako si to riesil? Resp. ako sa to ma riesit? Ja som na nic rozumne neprisiel, akurat idem pozriet ci nemaju nizsie spinace.
red baron
riešil som to tak že som porovnal vnútro tej gumovej krytky ... a maká to super ( odrezal som ten akoby cuplík z vnútornej strany gumovej krytky tlačítka ... )
Hmmm aj ja som ho odrezal ale neprinieslo to zelany efekt ... stale mi to po zavreti opiera ...
red baron
ako si ho odrezal ? a ako si si naspájkoval tlačítka ? robil som oba svoje kľúče a funguje ....
Po konzultacii s red baronom je vsetko ok. Bolo treba kusok zarezat do tej gumovej casti a sedi to ako rit na serbel. Parada.
red baron
to som rád že to už frčí ako má .....
El Diablo
Dátum registrácie: 12 Apr 2012, 11:04
Príspevok od používateľa El Diablo »
neviete mi niekto poradiť kde sa dá zohnať krabička kľúča ( trojtlačítková ) ?
prečo pod menom " RED BARON " stojí " anonymný " ?
( potreboval by som sa poradiť ohľadom výmeny tlačítok )
S vymenou tlacitiek ti viem poradit aj ja. Staci ked sa opytas.
A co sa tyka toho obalu, tak ebay. Ja som ale akurat upravil tie svoje povodne, neboli este v uplne dezolatnom stave.
Pripadne tu: http://shop.rfsystem.sk/opel/291-opel-o ... model.html
El Diablo
presne to potrebujem . a s tlačítkami mi vieš poradiť ? aké tlačítko použiť na kufor ?
( kontakt na Barona nemaš ? )
Na kufor neviem, ani baron nevedel ked som sa ho pytal - ze zabudol.
Ja som hladal v elektre, ale tie, ktore som pouzil na odomykanie/zamykanie boli najmensie.
Riesil som to tak, ze som na kufor pouzil zostavajuce dobre (z oboch klucov som mal 2).
Inak ako som pisal, na odomykanie/zamykanie som pouzil tie, na ktore tu je link na SOS elektro a vnutro kluca som vyrezal lamacim nozom. Baron pisal ze to robil skalpelom.
Cize postup je nasledovny:
Rozoberies kluce
Odoberies stare spinace
Na novych odstiknes vytrcajuce nozicky a nechas len ten potrebny kusok
Pritlacis tak, aby ti licoval plast s plosakom (nesmie ostat medzera)
Na kluci z vnutornej strany vykrajujes (vystikavas) gumu tak, aby po zavreti kluca neostali tlacidla zopnute.
Ak je to urobene poriadne, funguje to super.
El Diablo
aha , také jednoduché . myslel som že to bude zložitejšie . a na barona nemaš kontakt ? chcel by som fotky tých kufrových vypínačoch.
inak , dakujem ti , moc si mi pomohol .
Síce netuším, čo za špeciality sú použité na otváranie kufra, ale nskúšali ste pozrieť aj inde, ako v SOS? Napríklad:
http://www.gme.sk/mikrospinace-do-dps/
alebo
http://www.ges.cz/sk/prepinace-spinace- ... ?vp-page=3
Ja som pozeral priamo v predajni u nas v RK, nakolko to pre mna nebolo az take surne a mal som 2 male funkcne, tak som to dalej neriesil.
El Diablo
pozeral som , ale neviem presne aké hľadať . nemate niekto kontakt na barona ? čo sa s ním deje , prečo je anonymný ?
Vypajkuj stary, zober do predajne a pozrite podla katalogu. Ak bude ochotnu predavac, nemal by byt problem.
Ako som pozeral do odkazov čo ste tam použili, tak výška spínača je 3,5mm. Na otváranie kufra hľadaj nižší.
Red Baron tu už nie je registrovaný.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
