zdravím rozsvietila sa mi kontrolka autičko s kľúčom zhasne až po naštartovaní nevie mi niekto s týmto pomôcť? mam zafiru b 1.9 cdti 74kw
Ďakujem
diagnostika
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Skus si vyblikat chybove kody - drz brdzu a plyn, daj kluc do polohy 1 a cakaj, ake chybove kody ti zacnu preblikavat na kilometrovniku.
http://www.opel-shop.sk
- Bydlisko alt: Sološnica
ak si ochotný prísť tento víkend do GA tak Ti to možem pozrieť
bude potrebné demontovať EGR-ko prečistiť ho
návod najdeš tu na fóre
ECM 038008
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
žeravenie
ECM 245258
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure B-026
P2452 Čidlo tlaku čističe prachových částic, vysoké napětí C-031
P2452 Čidlo tlaku čističe prachových částic, nízké napětí C-031
P2452 Tlak čidla tlaku čističe prachových částic neodpovídá barometrickému tlaku B-028
P2452 Funkční porucha hadicového vedení čidla tlaku čističe prachových částic
Toto je vše kolem DPF.
Tu je link na celé vlákno - https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =33&t=3910
žeravenie
ECM 245258
