manuálne vytiahnutie okna
Moderátor: buci_vectra
vitooRe
Dátum registrácie: 10 Nov 2007, 10:13
Príspevok od používateľa vitooRe »
ahojte.. moze mi niekto poradit ako manualne vytiahnut okno dveri??
Opel Calibra 2.0i / 85kW / C2oNE
buci_vectra
A v čom je problém?
V elektrike? Zhorený motor, alebo poškodený mechanizmus?
vitooRe
to by som aj ja rad vedel.. prestalo mi fungovat stahovanie okna no a o par dni, ked som zakladal baterku, ako som prilozil kontakt mi ho o par cm stiahlo... odvtedy je trosku pootvorene.. netusim kde je problem, spinace som premeral, to by malo byt v poriadku...
Možno v dverovom konektore.
vitooRe
to bolo druhe miesto kam som siel prave tam som nenameral ziadnu odozvu z vypinaca, co pre mna znamena ze problem musi byt na ceste medzi... ale nechapem preco z nicoho nic... :roll:
Návrat na "CALIBRA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
