Elektrony na vebe (šírka a ET rozmer)
- mosondominik
- Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 05:00
Seruste, chcel by som vedieť váš názor alebo skúsenosť s takýmto rozmerom elektónov a pneumatík, mám v pláne si to zaobstarať na leto len neviem či mi to vôbec vojde šírkovo na tu moju vebe
jedna sa o elektrón: keskin KT1 16" 4x100 9J ET30 na pneumatike 55 na 225 prípadne 50 na 215
diki za reakcie....
diki za reakcie....
Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Opel Astra G 1,7 DTI (2001)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
keby nieco: mosondominik@gmail.com
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- Dátum registrácie: 06 Nov 2007, 12:15
Velmi nizke ET, bude to rozcapene ako kacka nizka stavikita hlavne zadna naprava. Mozno ti to bude aj suchyt o lemy. Ja som mal 17*7,5*ET35 a bolo to na tesno...
Opel Vectra B Caravan 2,2DTi 16V, Y22DTR, (2001)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9903
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
- Auto: Corsa A
- Bydlisko alt: Mníchov
Treba len troška hladať tu je téma založená
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
- mosondominik
Dík pepsi, ale neriesim 17 som napevno rozhodnuty pre 16 v danej teme sa to kruti len okolo 17 , ale odpoved som viacmenej dostal pre moje potreby odhadujem rozmer pre 16 palec 7- 7,5 J v ET rozmere niekde medzi 35-40mm , lebo viacmenej sa odrážam od rozmeru pneumatiky o výške 50 až 55 v širke 215-225 , len by ma zaujímalo ako by to vypadalo keby som na 7J alebo 7,5 J obul 50 na 225 ako by to bolo opticky a mechanicky spĺňala by ta pneumatika vôbec svoj účel potom??
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
to všetko beriem na zreteľ, a rátam aj s vyššou spotrebou (mám to aj tak na LPG, čiže je mi to jedno) , len zisťujem najlepšiu kombináciu pre 16", mojim cieľom je len dosiahnuť to aby to čo najlepšie sedelo..... lebo momentálne behám zimné: r14, 185/70 a letné R15 195/65 a tie zimné bohovsky cítim, tak sa mi zachcelo lepšej stability na ceste.... a skok zo 185 na napr. 215 je už pomerne dosť cítiť... ale jedna vec je pneumatika a druhá elektrón , skombinovať to asi nie je sranda , tak nasmerujem to takto, aký je najvhodnejší romer pneumatiky na elektrón: R16, 7,5J , ET 35mm (len neberte na zreteľ ložiská a čapy ja to beriem ako spotrebný materíál ktorý skôr či neskôr aj tak vymením)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
Práve naopak, ja ubehnem za týždeň minimálne 500 km , hlavne po diaľniciach , o ukazovanie mi nejde len o lepsie jazdné vlastnosti , aký je potom najlepší recept? elektrón + pneumatika
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- ferooo
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
to red baron: to vazne citis rozdiel medzi 205/55 a 215/55? Ved to je len 5.5mm rozdiel vo vyske pneu (+/- nejake mm v zavislosti od dezenu).
Ja mam letne 255/35/19 a zimne 225/45/17 a citit len minimaalny rozdiel (12mm rozdiel vo vyske pneu). No mozno to bude aj v tom, ze sirsia pneu o nieco lepsie stlmi nerovnosti..
- mosondominik
bukelo napísal:pri jazdnych vlastnostiach je uplne jedno, ci mas disk "elektron" alebo "plech".
dobre je mi jasne ze plech je lepší ako elektrón , ale ide mi o rozmery ..... na 16 palci ....... tak aby to čo najlepšie sedelo.....
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
bukelo napísal:ja som nenapisal ze plech je lepsi
sorry, niekedy som mimo aj ja
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
dulo napísal:max 7J, viac nie
ok a rozmer gumy by si aky navrhol?
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
dikes, inak je to aj rozmer ktorý mám v TP, teda najväčší čo v ňom mám a tak som bol v domnení že je možné niečo lepšie aspoň viem na čom som diki dulo
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
a ešte podotázočka, máš dva rovnaké elektróny obe R16 7J avšak na jednom máš ET 38mm a na druhom je ET 20 mm, čiste teoreticky ked obujem tie s ET 20 tak by som mal mať rázvor o niečo širší ako s ET 38 že? ale asi to bude aj ždibec trčať......
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
