Zdravím všetkých OPEL pozitívnych. Prosím o radu, resp. informáciu pri akých otáčkach obvykle má preraďovať 5-stupňová automatická prevodovka dodávaná s motorom Z16XEP.
Doviezol som nepojazdnú Merivu z Holandska, s prepáleným tesnením pod hlavou. Po kompletnej repasácii hlavy, výmene rozvodov, termostatu a tesnenia pod hlavou, motor v pohode štartuje, je živý, ale nezdajú sa mi otáčky, pri ktorých prevodovka preraďuje.
Z 1. na 2. st. radí pri cca. 2000ot./min. zdá sa O.K.
Z 2. na 3. st. radí pri cca. 4300ot./min. cca. 58km/hod.
Z 3. na 4. st. radí pri cca. 4300ot./min. cca. 90km/hod.
Na piaty stupeň sa mi preradiť nepodarilo ani pri cca. 5000ot a rýchlosti cca. 145km/hod.
A nefunguje ani manuálne prepnutie z automatického režimu do manuálneho. Kotrolka motora svieti, som objednaný na diagnostiku za 3 dni.
Dám vedieť na čo sa príde.
Meriva Z16XEP automat - preraďovanie stupňov
- Dátum registrácie: 10 Dec 2010, 18:10
Naposledy upravil/-a vacomp v 11 Okt 2011, 07:05, upravené celkom 1 krát.
Opel Meriva Z16XEP + LPG, AT5
Ďakujem za tipy, boli samozrejme správne.
Dohodol som sa na diagnostike so známym, vyhadzovalo mu chybu prevodovy a brzdového spínača. Pátrali sme po tom, spínač sa zdal v poriadku, tak sme skúsili premerať poistky. Našli sme jednu 15A odpálenú, po jej výmene brzdové svetlá O.K., po naštartovaní bez problémov prepínanie medzi automatickým a manuálnym režimom, rozjazd a radenie medzi stupňami sluchovo v norme až po 5.stupeň.
Podľa všetkého prevodovka naozaj fungovala v núdzovom režime.
