zamok
- Dátum registrácie: 16 Sep 2011, 13:12
zamok
prosim vas da sa rozobrat zamok zadnych dveri za vodicom....zasekuju sa mi obcas a nejdu vobec otvorit,potom z nicoho nic zasa idu otvorit.....a nereaguju mi na central...mam uz dole zamok,len ho chcem rozobrat,ak to vobec pojde.....dik za radu
ak mas G-ckovu astru tak to ide,ale je to zbytocne.treba novy,alebo z vrakoviska...ja mam s tym tiez taky isty problem,aj som to uz 2 krat rozobral ale asi po mesiaci to zase neslo.chyba je ze sa mne tam vydral mechanyzmus a vyskoci z drazky.ak mas dole skrutky a vyhnuty plech na zaistovanie tak to staci len vypacit-v strede je maly nit a ten to drzi,ale pozor je to vnutry dost zlozite tak prene sleduj ako to ma bit.potom ten nit uz moc nedrzi tak som to dotiahol samoreznou skrutkou-vedla nitu je dost miesta.....central nereaguje kôly zaseknutiu,alebo sa odpojil kontakt vnutry zamku-staci ho naspät zasunut.vela stastia........a hlavne nervov.....potom napis ako si dopadol
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
