schema elektroinstalacie,motorova cast
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 18:00
cavte chlapi,co je tienenie kablu?ma v nom bit stava,alebo je to kostra?
- Dátum registrácie: 18 Máj 2010, 22:16
Re: schema elektroinstalacie,motorova cast
tienenie je v koaxialnych kabloch a to je napr kabel na antenu do radia aby si mal mensie rusenie naladenej stanice tak neviem ci to bude pod prudom a to mas kde?
Vectra b 1,8 16V r.v96 x18xe
- buci_vectra
Stahni si knihu Ako na to Vectra B, su tam aj schemy.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
- Luisile
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
- Bydlisko alt: Podrac
tu knihu si možeš stiahnut ale schemy tam niesu kompletne.
Pozri na tuto stranku su tam nastiahnutie kompletne schemy nielen na VeBe.
http://www.vectra16v.com/
Opel Vectra B 1.8 16V
- Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 15:59
- Bydlisko alt: Podturen
Uploaded with ImageShack.us
Viete mi niekto poradit na co je tento konektor?popripade ci je na konektori na filtri stalych 12V ked je nastartovany motor.Chcem tam dat elektro ventil na prerusenie prepadov koli padajucej nafte
VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov
- buci_vectra
Ten konektor je na čidlo kapoty pre originálny alarm.
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
- Auto: Zafira A
Vyhřívání filtru je trvalé, ale nějaké ventily.....
Dej si auto do řádného stavu a necpi tam, co nepatří. Jestli se to zavzdušňuje, tak se to bude zhoršovat. A těch míst, kde to může netěsnit zase není tolik, aby se to nedalo zkontrolovat.
Přepady už preventivně se vyplatí vyměnit, to je pár korun, jestli ti to fouká pod vstřiky, tak to oprav ať ti olej v naftě neodpraví čerpadlo.
