Chyba P1405
Moderátori: bukelo, dulo
chausj
Chyba P1405
ahojte chalani, segra ma zase nejaky problem z autom. Cez OPCOM mi vypisalo nasledovnu chybu:
P1405 - Feedbacksensor Exhaust Gas Recirculation
( 08 ) - Intermittent
ked to nastartujem, tak to zacne trast a nestabilne to pracuje.
Co to moze byt, bud EGR, vaha vzduchu alebo lambda?
dakujem
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
je to EGR-ko
chausj
da sa teda zaslepit? pomoze to?
chausj napísal:da sa teda zaslepit? pomoze to?
nedá :cry:
Skus vycistit, rozchodit....
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Ak je to 1,9 CDTi 16V tak sa da rozobrat a vycistit. Pri inych vycistis len komoru pred sanim, ale moc to nepomoze, ak je zla elektricka cast.
http://www.opel-shop.sk
No jeho segra ma Corsu C.....Ale s akym motorom, to nam neprezradil...
langdon2 napísal:No jeho segra ma Corsu C.....Ale s akym motorom, to nam neprezradil...
Z10XE
Tak tak by malo byt EGR rovnake ako ma X10XE a X12XE, cize da sa vycistit mechanicka cast....len treba vodu vypustit....
chausj
langdon2 napísal:Tak tak by malo byt EGR rovnake ako ma X10XE a X12XE, cize da sa vycistit mechanicka cast....len treba vodu vypustit....
EGR je vycustene, auto ide ako nove :D dakujem Petovi za rady :!:
Nemas zac... Som rad ze to pomohlo. :wink:
