znizenie cca o 20-30mm
caute chalani, neviete mi poradit solidne tlmice so strunami ktore mi neznizia vectru B 1.8 hatch 2002 viac ako o 30mm? koni nie, o tych sice snivam, ale nemienim dat 20000,- ked som si isty ze existuju aj ine dobre a lacnejsie znacky. dikes
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: znizenie cca o 20-30mm
Milano napísal:caute chalani, neviete mi poradit solidne tlmice so strunami ktore mi neznizia vectru B 1.8 hatch 2002 viac ako o 30mm? koni nie, o tych sice snivam, ale nemienim dat 20000,- ked som si isty ze existuju aj ine dobre a lacnejsie znacky. dikes
a nerozmyslal si nad tym, ze nechas povodne tlmice a zmenis pruziny? ak znizujes o 2-3 cm ako pises, tak tam mozes nechat povodne tlmice, zvladnu to..
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
Silentbloky!!! ja tiez vyzeram ako stara 130-tka, bol som na teste tlmicov tie su OK. cena : 3500 Sk.
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
Milano napísal:mne ale tancuje auto ked prejdem vo vacsej rychlosti cez nerovnosti, tak som myslel ze bude treba aj nove tlmice, aspon teda vzadu urcite. (pokial samozrejme nie je problem v niecom inom)
mne Vectra tiez tacuje, teda je to taka vrtiritka, hlavne ked idem cez kruhovy a su tam kolaje od nakladakov. Diagnoza - silen bloky a gumicky stabilizatorov. Zajtra sa menia. Len daj pozor na tie gumicky, ako som sa dozvedel su styroch rozmerov, tak ze malby si najpr zamerat hrubku stabilizatora
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
