Vectra C problem so servom
- Dátum registrácie: 17 Máj 2011, 09:48
Zdravím oplákov. Nedávno som kúpil Vectru 1.9cdti 2005. Pri naštartovaní mi nedávno zasvietila kontrolka volantu s výkričníkom a s volantom som neotočil. Teraz keď štartujem musím po zapnutí zapalovania - zasvieti volant - znovu vypnúť a znovu zapnúť - už nezasvieti - a funguje všetko ok. Tak som sa vybral na diagnostiku (nie do Opla) a PROBLÉM - RJ nekomunikovala. Kábel údajne oplácky. Takže chcel som vyriešiť jeden problém a môžem riešiť dva. Kto poradí? Prvý krát mám Opel a to len pár dní. Ináč auto šlape ok aj elektricky sa javí že je v poriadku. Ďakujem za radu.
::: iurai : zmena nazvu z "riadiaca jednotka nekomunikuje" :::
- buci_vectra
Ten snimac natocenia kolies, nieje nahodou snimac polohy volantu a nenachadza sa nahodou v CIMe?
Ci si to pletiem?
Ci si to pletiem?
Diki za názory, ale keďže som šofér sadnúť a ísť neviem ani čo je to CIM. Neviem či to má s tým niečo spoločné ale volant je v "rovine" a aj auto dokonca drží stopu. A s tým servom neviem. Auto je dovezené z Belgicka, tak žeby tam menili servoriadenie...? Ale náhodou dnes som zaregistroval pri točení volantu z prednej nápravy taký nenápadný zvuk ako tiché zadunenie. Nie žeby buchnutie ale len také niečo slabšie. Neviem to presne zadefinovať. Ak s tým máte niekto skúsenosť prosím poraďte.
P.S. už to s názvom témy moc spoločné nemá...
- Bydlisko alt: Sološnica
v prvom rade by to chcelo zkalibrovať snímač natočenia volantu ak to nebude možné tak bude zrejme po CIM-e
Neviem ani aký kód chyby ani ktorá RJ to dala, no šak som si to mohol aspoň zapamätať...No v každom prípade sa radšej objednám do Oplu, nech mi presne zistia čo tomu je, a čo povedia na to skalibrovanie snímača natočenia volantu. Neviem, čo je ten CIM a čo sa stane keď buďe po ňom? Ale ako vravím auto šlape a nemám žiadny problém s ničím ani s riadením. Ozvem sa, čo mi zistili opláci.
Zatiaľ diki za info.
Tak som bol v Opli na diagnostike (35€!). Vypísalo mi to tieto chyby: CIM chyba U2111, nejaká zbernica CAN - nie je komunikácia s EHPS (servo) - to je asi ten volant s výkričníkom pred štartovaním (na druhý krát zmizne). Ako som už písal servo ide ok. Potom CIM chyba B3925 - prijatá nesprávna identifikácia z IPC. Potom ABS/TC/ESP chyba U2103 - neni komunikácia s CAN (v zátvorke bolo že vysoké otáčky - otáčky mám pritom ok). Ďalej Motor tiež U2103 - porucha obvodu CAN-BUS. Potom B1375 - nesprávna funkcia obvodu spínaného syst. napätia (zapalovanie). A ešte také že Display U2139 - neplatné dáta z CIM, IPC prístroj B3902 - nesprávna identifik. immobiliz., ECC B0195 nízke napäťie obvodu ventilátora a 0197 - prerušený obvod motora ventilátora (ventilátor mi ide vo všetkých otáčkach). Neviem či som to s tými informáciami neprehnal, ale ĎAKUJEM za každý názor na tie chyby, dá sa s tým "žiť"? Až sa čudujem že auto je a jazdí bez problémov. Ešte raz sa ospravedlňujem za tie litánie.
OPEL VECTRA C Caravan 2005 1,9cdti 88kW
Aj mi v Opli mazali chyby, aj som od vtedy pár krát štartoval a išiel, ale ako píšeš servo stále na prvý pokus nenabehne. Iba ak štartujem krátko po sebe napr. po pár min. V Opli mi naznačili, že by skúšali pokus-omyl a to by som sa potom asi nedoplatil. Iurai nevieš poradiť kto by v rámci záp. Slovenska to vedel vyriešiť alebo aspoň nájsť 100%-nú príčinu? Takto stále len tápem. Pri jazdení to nevadí ale pri štartovaní ma to otravuje. Ten CIM je drahá záležitosť? Ešte ma napadlo až teraz som si uvedomil, že mi nesvieti (ani akusticky) kontrolka nezapnutých pásov. Ďik za radu.
