Ventilator
- Dátum registrácie: 02 Máj 2011, 12:58
Ventilator
Zdravim,nefunguje mi ventilator,iba na 4 stupni.Co moze byt chyba?Ako to spravit?Dik.Majo.
- Dátum registrácie: 17 Mar 2011, 19:48
Re: Ventilator
AXXES napísal:Zdravim,nefunguje mi ventilator,iba na 4 stupni.Co moze byt chyba?Ako to spravit?Dik.Majo.
predradeny odpor sa tá sučiastka vola a kupiť sa to da v autosučiatkach asi cca za 26€... len tá montáž nieje boh vie čo
Opel Astra F Caravan / 1,7D / 17RD
- AReYco
Re: Ventilator (odpor kúrenia - 1,2,3 st. nefunguje)
Chalani, tak sa to javilo ako tradičný odpor na ventilátore, pretože na Hčkovej Astre s manual klímou nešli prvé tri rýchlosti.
Rozobral som aj ventilátor, je trošku taký zahrdzavený, asi tam sem tam nejaká kvapka spadne alebo sa nakondenzuje...ale ide uhlíky sú ok.
Zhodil som vzduchový filter, čo je pred radiátorom, aby som sa dostal k odporu, čo je v komore prúdenia vzduchu, aby bol chladený.
Najskôr sa zdalo, že ho ani nevytiahnem, som si ponadával, ruky doodieral a prsty tiež, ale nakoniec sa mi ho podarilo vybrať.
Snažil som sa ohnúť tie pliešky, čo ho držia 1 ale ani za ten svet to nechce ísť dole, čo je tam pribodovaný?
Mám použiť silu? alebo nejaký trik?
Ďalšia vec je, že som konektory z ventilátora odpojil, kvôli lepšej práci, ale nedarí sa mi odpojiť konektor č. 2, tiež to len tak pevne drží a mám použiť len silu? alebo to je na pevno a odtrhol by som to.
Ďakujem za vašu pomoc, auto som mamine rozobral, tak by som to rád dal dokopy. Neviete, aký odpor tam ide? Tento je celý špinavo-hrdzavý akosi na ňom nič nevidno.
Re: Ventilator
vymen v nom len poistku.
povodna je tam bodnuta. novu tam len ohnes na tie pliesky.. ten steker ide normalne vytiahnut..
Re: Ventilator
H-čkový odpor kúrenia nepoznám, ale skúsenosť hovorí:
1) Vodivé spoje sa kvoli tepelnému namáhaniu bodujú.
2) S najväčšou pravdepodobnosťou tam bude zaisťovací zub. Je na telese konektora na kábli a zapadá do otvoru konektora v samotnom odporovom deliči. Strč tenký skrutkovač medzi steny konektorov z boku, ako máš na obrázku namaľovanú 2.
- AReYco
Re: Ventilator
Ano macil...take nieco tam bolo aj som to srobovacikom vypacoval,ale nedokoncil som to....bal som sa ze to zlomim. Ok skusim to a ked to budem mat v ruke,tak snad uvidim viac aj tu poistku,co langdon spominal. Dakujem. Idem pokracovat,dam vediet.
A ozaj macil,dokazem s meracom normalne zmerat ten odpor, ci je v poriadku?
Re: Ventilator
Na tom odpore nemas co merat.. zmeraj len tu poistku.. je to obyc. tepelna poistka. Ak ti na meraku nepipne, je zla.
Re: Ventilator
Odpor sa, samozrejme dá zmerať, ale v tvojom prípade stačí len skontrolovať tú poistku, ako píše Langdon.
- AReYco
Re: Ventilator
Chalani bol som to kuknúť, ale ak nie sú tie strunky poistky (keďže sú tri ako tri rôzne hrubé poistky by to zmysel dávalo) tak ja tam už nič iné nevidím.
Aj tak sa mi to nepodarilo odpojiť a stále to mám v takom istom štádiu ako na foto vyššie.
Bol som v jednych autodieloch, tak toto celé stojí 27,-EUR
Re: Ventilator
A poistka tepelna 1€, v lepsom obchode okolo 0,60€
Za 10€ ti mozem ten odpor poslat opraveny. mam doma jeden vzdy na vymenu.. nech sa nezdrzujem opravou
- AReYco
Re: Ventilator
Myslis cely ten "box"? Ze len tento odpojim,druhy zasuniem a idem ?
Re: Ventilator
Tie strunky sú odpory pre jednotlivé regulačné stupne. Poistka je tam len jedna a tá nevyzerá ako strunka, ale ako valček na drôte. Či prípadne, ako spuchnutý drôt.
Ten konektor budeš musieť odpojiť tak, či tak.
AReYco napísal:Myslis cely ten "box"? Ze len tento odpojim,druhy zasuniem a idem ?
Re: Ventilator
Ano Areyco, to cele som myslel.. vola sa to predradny odpor.
- AReYco
Re: Ventilator
To vsetko vysvetluje....cely cas som to inak chapal myslel som,ze ta poistka je odpor...ale tu je odpor cez tie odporove droty aby to neslo na plnych 12V. No ved ok, ospravedlnujem sa za zbytocne prispevky. Dam vediet langdon, ako som pochodil,lebo ak nebudem mat nervy,tak to radsej cele vymenim. Nemohol som totiz z toho tu poistku vybrat. Zatial dakujem hosi,ze mate so mnou trpezlivost
Re: Ventilator
Tu poistku normalne odcvakni z tych noziciek.. troska ot obrus, a novu tam len prihni, a riadne zatkac kliestami.. neboj, bude to drzat.
Pelovy filter si pozri ci neni zaneseny, ked to odislo.. zvykne to prave kvoli tomu odchadzat..
