Vectra B 2.0DTI nestartuje za studena
Michal 563 CT
Dátum registrácie: 20 Feb 2011, 10:43
Príspevok od používateľa Michal 563 CT »
Zdravim,mam problem s nastartovanim motora za studena.Auto toci,toci ale nechyti.Chyti az po dlhsom case.Ako keby jej padala nafta a musela ju natiahnut.Radily my vymenit žhavice a nepomohlo to.tak potom ze to mozu byt nejake gumicky na vstrekovacoch alebo cerpadlo.Vie my niekto prosim poradit? Dakujem!!
Veď všetko už vieš.
Michal 563 CT
No ja som sa len pytal ze ci to nemoze byt nieco ine..
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
co ine?
palivovy system.. a jeho najväcsia bolest - palivove cerpadlo VP44
Vlado Kat
jony5
Chlapi ako je mozne ,ze iba pocas zimneho obdobia je tento problem. Mam tiez tento problemik ale preco len pri vacsich mrazoch.
Chcem sa spytat ako to je zo zhaviacim rele kedysi davno som mal starsie dizle a vtedy som pocul pekne ako zopne a vypne a ked nic nebolo pocut bolo to rele vacsinou kaput ked nechcelo natocit ale teraz ziadny puk a ani tuk . A pritom ostatne relatka ked sa zapne vyhrievanie a pod su pekne pocut. Preco :?:
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
no opravim to za den ak chces :lol: cena cca 150eur
jony5
Teo napísal:no opravim to za den ak chces :lol: cena cca 150eur
Komu? co? za 150? :D
Michal 563 CT
Opravit to dokazem aj ja,len my povedz co je stym.
na zlepšenie studeného štartu jestvuje nový upravený SW motora :wink:
jony5
Signum napísal:na zlepšenie studeného štartu jestvuje nový upravený SW motora :wink:
Mam dojem ze ten soft uz mam asi rok , zapina pri vyssej teplote zhavenie teda aspon kontrolka zhavenia o tom napoveda. Ale pri minusoch furt slabota
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Novy soft na zlepsenie studeneho startu mu je na dve veci, ked mu pada nafta :)
Michal, predtym ako budes investovat do rozoberania motora a vymeny gum na vstrekovacoch, skus najskor vymenit prepadove hadicky od vstrekovacov, popozeraj privodne hadice do filtra a cerpadla, skontroluj spoje, taktiez tesnenie a obal palivoveho filtra.
Ak nepomoze, tak to budu tie tesnenia na vstrekoch, alebo samotne cerpadlo. Drzim palce, aby to bola len jedna z tych lahsich chyb :)
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
MajklNajt napísal:Novy soft na zlepsenie studeneho startu mu je na dve veci, ked mu pada nafta :)
Nafta padá iba pri večších mrazoch? :roll:
MajklNajt
Signum napísal:Nafta padá iba pri večších mrazoch? :roll:
Zamerne som do prispevku napisal ze reagujem na Michala, ktory nepisal nic o zlych startoch iba v mrazivom pocasi..
O tych pisal Jony5... :roll:
Opel Vectra 2.0 DTi
jony5
Podla mna za studena ked je cca 6 a viac stupnov ten soft pomoze ulahcit prvy studeny start tomu verim lebo to mam odskusane , este zalezi od kedy ma Michal tento problem a ci parkuje tiez vonku alebo v teplej garazi.
jony5 napísal:Chcem sa spytat ako to je zo zhaviacim rele kedysi davno som mal starsie dizle a vtedy som pocul pekne ako zopne a vypne a ked nic nebolo pocut bolo to rele vacsinou kaput ked nechcelo natocit ale teraz ziadny puk a ani tuk . A pritom ostatne relatka ked sa zapne vyhrievanie a pod su pekne pocut. Preco :?:
je to pod kapotou.
alebo zeby to nebolo skutocne rele ale nejaky tyristor ?
Michal 563 CT
No ja mam tento problem odvtedy ako som ju kupil a mam ju uz skoro 2 mesiace.praveze nemusia byt anio minusove teploty.Staci ze auto stoji par hodin a nafta padne.No ako nahle ide teplota vonku aspon na -10 tak uz mam strasne velky problem nastartovat.Neraz ma uz roztahovaly.Ja som uz pomaly z toho auta zufaly.
jony5
A tie prepadove hadicky si vymenil ? Lebo to je zaklad , tento problem som mal na svojej prvej vectre ale vymen vsetky hadicky ktore vidis :!: potom bateria atd ...... A tento problem mas od prveho dna kupy ?
nieje to problem padania nafty ale startovacej davky toto sa da odstranit robim to bezne :lol: a opla startuju ako divoke na brnk
jony5
Teo napísal:nieje to problem padania nafty ale startovacej davky toto sa da odstranit robim to bezne :lol: a opla startuju ako divoke na brnk
Teda to stoji tych 150 eur?
no kedze ti nafta nepada tak dem+mont cerpadla + nastavenie startovacej davky na stolici ak je niekto lacnejsi tak potom ti to urobim zadarmo :lol:
