18" kolesa astra G
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
18" kolesa astra G
na viacerých stránkach, a pri viacerých užívateloch na internete čo vlastnia Opel astra G som videl 18" elektróny, žiadny z nich neupravoval blatníky že by ich rezal, maximalne ich vyťahovali ked dávali rozširovacie podložky. chcel by som dať 18/8 et 20 alebo 12 bez podložiek, lebo samo o sebe to bude do vonku, dalej vytiahnuť blatníky, myslíte že to tam vôjde???
Astra G 2,0 16V Turbo
- bukelo
ak si to dokazes zratat, ze obvod kolesa bude rovnaky ako dajme tomu pri 15ckach podla TP, tak na vysku sa to zmesti.. co sa tyka sirky, tak neviem ci zozenies 18cku pneu v sirke (a vyske profilu) ako sa standardne robi pre 15'' rozmer cize budes musiet pocitat... vsak si to porovnaj od sucasneho rozmeru disku a pneu.. zmeraj si vzdialenosti k blatnikom pri plnom vytoceni, a pri kolesach "rovno", kolko mas po prvu prekazku (lem blatnika, tycku stabilizatora/napravu, podbeh, ...) Nezabudni zahrnut do vypoctov ET.. lebo ak mas teraz ET = 49 pri 15'' diskoch šírky 6J, a potom das ET = 30 pri 18" diskoch sirky 8J, tak posunutie pri prechode zo 6J na 8 J nebude po 1 palci na stranu ale na jednej strane viac, na druhej menej - prave to je to ET... pozor na to, aby si nezostal nakoniec sklamany.... a nezabudaj ze s vymenou motora, budes musiet asi menit aj poloosi.. takze cely vypocet sa este zkomplikuje...
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
- dušan992
- Opelclub VIP člen
suhlasim s macilom aj bukelom.zmeraj a vypočitaj vsetko presne.to ET 20,12 je strasne nizke a bez uprav lemov to asi nebude O.K.+ ak este mas zniženy podvozok.ono najlepsie je ak zozenies nejake kola 8x18 s hocjakym et a potom uvidis ako to bude fungovat.ci ti to nizke et vojde alebo bude trcat.
OPEL Astra J 2.0 cdti AT6 viewtopic.php?f=130&t=45150
ex-OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe viewtopic.php?t=16923
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
- misso101
fuuu takže dosť rád som dostal, mám čo robiť aby som to všetko spravil, chcel by som kola 18/8 a nejaké malé ET, čím je menšie ET tým viacej vytrčajú falce kolesa vonku nie?? doteraz som tam mal 16/7,5 et 35 a bolo tam dostatok miesta, jeden kamoš mal na uplne takej istej astre aj s podvozkom ako mam ja 17/7,5 ET30 a ked sme pozerali tak by sa zmestili väčšie kolesa, ale ako čítam a radíte mi tak by som mal dať skorej klasiku ET35 ak som dobre pochopil. a ked budem meniť motor a poloosi tak bude všetko také isté, lebo som pozeral rozmery a všetky astry su tak isto široké.
ináč dakujem za upozornenia a rady, keby mi malo ešte niečo pomôcť prosím píšte, alebo ak máte nejaké skúsenosti s 18" kolesami
btw.... ja chcem aj vyťahovať blatníky
- kalli
- Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 20:26
moj nazor
Nevrazaj eura do toho auta, motor, kolesa, kludne sa dalej voz, uzivaj si ze funguje, a odkladaj ecka na lepsie, vykonnejsie, vyjde to v podstate nakoniec lacnejsie.
To bol moj nazor....pekny den.
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru......
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
